查看: 2073|回复: 7
APM驱动安装不了的问题?
发表于 2014-4-7 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM不能安装,提示
按论坛一位朋友的方法,在APM的DRIVER那个文件夹下面安装了证书也不行。
论坛里还有个办法,第一步是复制文件mdmcpq.inf和usbser.sys到一个位置,这步我做了,还有一步需要在系统文件下创建一个目录,将文件usbser.sys放进去,就是这步弄不好啊。这个问题已经困扰我很久了,驱动一直安装部了,哪位大神能帮帮忙
发表于 2014-4-8 01:19 | 只看该作者
因为你没看泡泡的帖子 ,所以装不上http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=905251
发表于 2014-4-8 04:44 | 只看该作者
不要装简化的系统
发表于 2014-4-8 07:27 | 只看该作者
我好像也发过帖子,你找找看,把附件下载下来再试试。我曾经弄了n天,换了n台电脑试过。你试试。
发表于 2014-4-8 09:18 | 只看该作者
我也碰到过,怎么解决忘了
 楼主| 发表于 2014-4-9 23:58 | 只看该作者
这个帖子我看过的,照做了,但是我搜不到usber.sys那个文件
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/894430729/QQ/WinTemp/RichOle/ZA9D%7B%60JDMR5(ESXJ11_E3%60M.jpg 还有一个后缀app的文件也找过了,没有
 楼主| 发表于 2014-5-10 01:01 | 只看该作者
还有一个后缀app的文件也找过了,没有
我也是
发表于 2014-5-19 10:36 | 只看该作者
同样没有的飘过 我觉得麻烦还是重装系统了
