查看: 1289|回复: 13
请教各位高手,外传无刷的KV值是怎么得到的
发表于 2005-11-4 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在明白KV值是转速/伏,但请教各位这怎么得来的呢?
比如通用外传无刷,9定子、12极转子,他的匝数与KV值是什么关系?有经验公式吗?还是通过测量?
:em00::em00::em00:
发表于 2005-11-4 11:57 | 只看该作者
我也想知。帮顶
发表于 2005-11-4 14:27 | 只看该作者
我也想知道,顶一下
发表于 2005-11-4 17:26 | 只看该作者
是呀,高手说说吧!
发表于 2005-11-4 19:11 | 只看该作者
顶,居然没人知!!猫兄快进来~~~~~~~~~~~
发表于 2005-11-5 01:30 | 只看该作者
KV通常是计算出来的,公式和工具都很复杂,这个办法基本上不适合我们自己捣鼓的无刷电机.
KV学术上的计算不管有刷无刷,外转内转的公式都1样的,只是变形1下而已.
你要知道的东西有,磁铁的表面剩磁,磁路的结构,还有你绕线的有效圈数.然后就套用电磁公式就可以了.
业余的做法就是实际测试.
把做好的马达,空载,测试出转速,然后除以电压就可以了.
调整KV最简单的就是增减线圈,加多是KV减少,相反就是增加了.另外间隙加大KV也会上升的,磁力强的磁铁相对弱的也是减少KV的.
在我们模型界基本上所有大厂都是用工程样机测试KV的,因为有些马达只有2到3T,那么KV就很难调整了.如果偏移太大就用调整硅钢片总厚度和磁钢的厚度来调节.
发表于 2005-11-5 08:41 | 只看该作者
要经过计算
发表于 2005-11-5 08:53 | 只看该作者
那请各位老大给个公式参考参考,谢谢
发表于 2005-11-5 08:59 | 只看该作者
:em15:,我来补充一下:
KV 和磁铁极对数成反比例关系:
比如,1对极的电机KV 是2000,如果变为两对极,则会减为1000。
发表于 2005-11-5 11:25 | 只看该作者
您要的公式
原帖由 mxj 于 2005-11-5 08:53 发表
那请各位老大给个公式参考参考,谢谢
发表于 2005-11-5 13:38 | 只看该作者
接上贴
 楼主| 发表于 2005-11-5 20:47 | 只看该作者
谢谢了!
谢谢了!
谢谢了!
发表于 2005-11-6 01:17 | 只看该作者
先顶再慢慢研究~
发表于 2005-11-6 01:20 | 只看该作者
做解释的都是强人!
