查看: 605|回复: 5
电池保护是不是过放?
发表于 2014-4-9 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
V977 电池悬停飞到保护,是不是过放了?
两个循环了,对电池有啥影响没?
充电时,充电器接500MAH的USB口和2A的USB口,对充电有啥影响不?
充电器的电流是如何控制的
发表于 2014-4-9 12:30 | 只看该作者
你就跟我那个邻居家小孩一样,玩到马达转不动才收手
发表于 2014-4-9 14:38 | 只看该作者
我飞几次完全保护下来的,量电压还有3.4V ,锂聚合物电池只要不过放到2.75V就没事,一般都会在3v左右关断,个人认为对寿命没影响
发表于 2014-4-9 15:08 ——“来自手机” | 只看该作者
我每次都是飞到保护,厂家说电压接近3.15时接收机会控制电调降低输出功率,基本能保持悬停,但是只有一降落再推油门就不会再次启动了,换电池继续上,ok
 楼主| 发表于 2014-4-9 15:55 | 只看该作者
既然做了保护,那就放心了。
发表于 2014-4-9 17:44 | 只看该作者
有保护,就不会过放,放心啦,没事的
