查看: 1210|回复: 24
屌丝想了半天,终于决定好了配置,帮忙来看看
发表于 2014-4-10 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
山寨550机架 F4006 KV680电机 仿APC1038桨 好赢天行者20A电调  电池打算自制3S5000MA
飞控 APM+H GPS 接收机:天地飞9通接受
遥控:天9二代(控和接收已有)
以后想挂云台和狗 看看这个配置够用么
如果想用4S动力 配什么电调好?
发表于 2014-4-10 12:33 | 只看该作者
4S动力 配飞腾18A电调就够了
头像被屏蔽
发表于 2014-4-10 12:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-4-10 12:50 | 只看该作者
ziyoufeng 发表于 2014-4-10 12:33
4S动力 配飞腾18A电调就够了
4006配1038好还是1147桨效率高一点?
发表于 2014-4-10 13:22 | 只看该作者
4S 的话 配 1147 槳效较高 但 沒有1047穩 (只用过1047沒用过1038)
 楼主| 发表于 2014-4-10 13:33 | 只看该作者
550的架子能上11寸桨么?我怎么听有的人说550的架子最多10寸桨。。
发表于 2014-4-10 13:36 | 只看该作者
我报我自己的配置  你可以参考下
550机架 F4006 680KV  飞腾30A +1238 +4S 5200+图传 +808+3S 1300=起飞重1650g   悬停17分钟
发表于 2014-4-10 13:39 | 只看该作者
我正450的阿福机架可以上11寸,, 絕沒有问題.....
 楼主| 发表于 2014-4-10 13:41 | 只看该作者
哦哦 好的 谢谢 我看你头像里也是4006电机?用的几S电池和电调?
发表于 2014-4-10 14:23 | 只看该作者
25A 四合一天行者电调,, 3S 和 4S 都用过,, 感覺这电机较合用 4S,, 动力比较充足,, 可以灵活一奌
 楼主| 发表于 2014-4-10 14:27 | 只看该作者
z只只 发表于 2014-4-10 13:36
我报我自己的配置  你可以参考下
550机架 F4006 680KV  飞腾30A +1238 +4S 5200+图传 +808+3S 1300=起飞 ...
好的谢谢了 上1238桨有没有打桨的危险?
发表于 2014-4-10 14:37 | 只看该作者
我的  好像  还有10CM的 距离,,还可以换更大的桨 就是不知道效率如何,,正在 逐步实验中
发表于 2014-4-10 14:40 | 只看该作者
我报我自己的配置  你可以参考下
高手您是怎么用550的六轴上的1238桨的,如果是四轴 那就没错了   550山寨大疆的架子,楼主的配置不行,只能飞3分钟多
发表于 2014-4-10 14:43 | 只看该作者
我淘淘love 发表于 2014-4-10 14:40
高手您是怎么用550的六轴上的1238桨的,如果是四轴 那就没错了   550山寨大疆的架子,楼主的配置不行,只 ...
我的 不是  F550  我的是  小黄蜂机架   你可以X宝搜索  呵呵!  是四轴,,说是550  其实  是575的轴距。。1230  没有一点问题
发表于 2014-4-10 14:48 | 只看该作者
z只只 发表于 2014-4-10 14:43
我的 不是  F550  我的是  小黄蜂机架   你可以X宝搜索  呵呵!  是四轴,,说是550  其实  是575的轴距 ...
楼主应该是六轴的550,四轴450轴距都可以上1238,楼主要是上这个配置可以问我,亲身经历   458393537
 楼主| 发表于 2014-4-10 14:54 | 只看该作者
额 请教请教。。为什么只能飞3分钟 哪里出问题了
发表于 2014-4-10 15:36 | 只看该作者
我报我自己的配置  你可以参考下
3S 1300MAH,17分钟,你开玩笑没?
发表于 2014-4-10 18:25 | 只看该作者
可以 ,450都能上10寸
发表于 2014-4-10 19:49 | 只看该作者
ni 你再看一遍吧~~~~
发表于 2014-4-10 19:52 | 只看该作者
z只只 发表于 2014-4-10 19:49
ni 你再看一遍吧~~~~
日,还真看错了,哈哈
