查看: 3968|回复: 46
轻松搞定QX系列和NEX系列相机的中继
发表于 2014-4-11 01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我购买了TP-link的WA-850中继器,(如需更远的距离,可买150M室外高功率无线接入器(2.4G)L-WA7210N,最远无线传输距离可达5000米)注意该中继器没有路由功能,仅能做中继使用。电源采用了3节铁锂电池+1节电池桶,电池盒也是购买的,带有USB插座,又购买了1根USB转电源的连接线。实测充满电空载电压为10V,连续工作3小时后为9.6V。
中继器的设置非常简单,打开中继器的控制界面,如下图:
选择‘工作模式设置’,如下图:
选择‘repeater’,如下图:
打开你需要中继的相机,稍等片刻,等待相机的wifi正常工作;
点击‘扫描’,如下图:
选择你相机wifi的ssid并点击连接,如下图:
输入相机的密码后,中继会自动设置好中继的ssid和IP地址,实际上是和你相机的一模一样,因此也不存在所谓的破解问题。
到此所有的设置已全部完成,待重启后就可以使用了。
开机秩序如下;这一点很重要!
首先将中继器电源打开,待正常工作后(一般要1-2分钟),打开相机的电源,待相机正常工作后,中继器会自动与相机接,连接完成后就可用手机或ipad与中继器连接了,在打开手机的wifi设置时可以看到与原相机一样的ssid名称,后面的步骤与单独使用相机是一样的,就不再重复了。这时你将相机拿到比较远的地方,信号强度仍然是非常好的。使用时,中继可以放在包里或地上,并不累赘。
参与人数 5威望 +10 收起 理由
xxz1858 + 2 很好,谢谢分享
古山石 + 2 赞一个!
老顽童退休生活 + 2 赞一个!
suntone + 2 很给力!
kabala + 2 赞一个!
发表于 2014-4-11 01:55 | 只看该作者
期待上圖進一步解說
相關心得
如距離 延遲 畫質等
 楼主| 发表于 2014-4-11 02:01 | 只看该作者
工作3小时后为9.6V。
选择‘工作模式设置’,选择‘repeater’,如下图:
点击‘扫描’,如下图:
谓的破解问题。
开机秩序如下;这一点很重要!
发表于 2014-4-11 02:20 | 只看该作者
期待测试结果!
发表于 2014-4-11 07:58 | 只看该作者
使用中继将信号进行中转放大,对于实际使用意义不是很大,除非你的中继放在飞机最远飞行点与控制的中间位置。因为你相机发射的无线信号的功率就那么大。当你超出连接距离后。中继在你身边。跟你用控制端接收这个信号没有区别。只能放到中间后将原本控制端接收不到的信号,通过中继进行差转到你的控制端。
发表于 2014-4-11 08:02 | 只看该作者
欢迎楼主分享,看了这个帖子后的人估计很少会去光顾昨天的帖子楼主真绝一门小店了
发表于 2014-4-11 09:10 | 只看该作者
顶楼主,向楼主无私的分享精神致敬
发表于 2014-4-11 09:29 | 只看该作者
就一点:无私,这个不得不赞!
发表于 2014-4-11 09:31 | 只看该作者
看不到图图图图
发表于 2014-4-11 09:32 | 只看该作者
原来在3楼哈好
发表于 2014-4-11 09:42 | 只看该作者
远 ...
謝謝樓主,你又破解了某某的80元破解費,好棒
发表于 2014-4-11 10:35 | 只看该作者
赞一个,好贴!期待实测结果。大家共同努力,把模型航拍的功能发挥得淋漓尽致。
发表于 2014-4-11 10:54 | 只看该作者
赞一个!
发表于 2014-4-11 12:11 | 只看该作者
不知道这个方案能中断gopro3和手机不?这样虽有一点延时,可以不用图传吧
发表于 2014-4-11 12:25 ——“来自手机” | 只看该作者
这种无私奉献的精神十分值得赞扬,不比某些人还要收费!力挺楼主,赶紧测试距离!
发表于 2014-4-11 12:55 | 只看该作者
你这供电太纠结了吧?来根5V升压线不就完了么?20块钱搞定,用移动电源时间还长!附图
发表于 2014-4-11 13:22 | 只看该作者
Ls好见地
发表于 2014-4-11 13:44 | 只看该作者
LZ你好,相机密码是什么?每个相机不同吗?
发表于 2014-4-11 14:04 | 只看该作者
tjzhaoyu 发表于 2014-4-11 13:59
SSD密码,每个都不一样,在后盖里面呢
谢谢,可以上个图吗?
发表于 2014-4-11 14:31 | 只看该作者
恭喜又破解了一款路由!这样大家又多了一个选择!只是楼主如果能顺便测试下你这款中继能增距到多少米 那就更好了!毕竟折腾中继的最终目的还是希望将传输距离提高的越远越好!
