查看: 1198|回复: 11
求教鹰眼如何重新设置时间?
发表于 2014-4-11 07:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在大力买的鹰眼,发现录像时间是2013年5月的,如何重新设定时间,还有为什么在车载模式HD录制的时间都是10秒左右一段。
发表于 2014-4-11 08:08 | 只看该作者
这个我刚刚搞过,设置时间:关机取出内存卡,吧卡放电脑上,在卡内新建一个文本文档“timeset.txt",打开文档,在第一行输入“2014-04-11 13:02:00”  保存后把卡插在鹰眼上,到了你设定的时间再开机,就把时间保存了,这里注意:年月日后面有一个空格,另外时间比如现在是中午12点整,你要预留你操作时间,可以设置成12:02:00,然后插入卡后,看好时间到了12:02:00马上开机就OK了,
车载模式我的录制是自动分成2分钟一段,不知道你什么情况,航拍建议用运动模式
 楼主| 发表于 2014-4-11 08:19 | 只看该作者
好的我试试,谢谢
 楼主| 发表于 2014-4-11 08:42 | 只看该作者
还是不行啊
发表于 2014-4-11 08:55 | 只看该作者
我的根本没有时间···
发表于 2014-4-11 10:22 | 只看该作者
发表于 2014-4-11 10:49 | 只看该作者
lly66 发表于 2014-4-11 08:08
这个我刚刚搞过,设置时间:关机取出内存卡,吧卡放电脑上,在卡内新建一个文本文档“timeset.txt",打开文 ...
真的可以啊
发表于 2014-4-11 12:19 | 只看该作者
发表于 2014-4-11 12:39 | 只看该作者
在卡的根目录下建文件TIME.TXT(大写)  内容:2014/04/11  12:40:00     就行了。我就是这么搞得,你可试试。
发表于 2014-4-11 14:54 | 只看该作者
就是二楼的方法
 楼主| 发表于 2014-4-11 16:31 | 只看该作者
http://yunpan.cn/QNfe8MFIbZwnE
亲测可以
把下载的文件复制到卡再修改里面的时间就OK了,
发表于 2014-4-18 15:40 | 只看该作者
文件名是 timeset.txt
