查看: 961|回复: 5
引起误会了
发表于 2005-11-5 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改一下,看看是不是更好?
xx电调!!!帅呆了!!!
今天用Y牌电调飞到发热保护,马达是??配15T,马上换上F牌25A,本来以为25A电流小,发热会大,没想到令人吃惊的一幕发生了!
F不仅发热小,性能也有疯狂的变化!!我惊呆了!!!!这真不敢相信这是我的直升机!!!!!也不敢相信F有这么好的驱动能力,性能起码好了40%,动力简直是……无法形容!!如果你不相信我说的这些,我自己也有检验到底是什么原因造成性能的突变!两种电调我都是用的同一种插头,就是常见的那种SMP黑插头。在用35A飞时,插头连接处基本不发热,而用F25A时,插头是会发热的,这说明F的电能利用率要高很多,瓶颈转移到了插头上!下一步我就要把插头全换成无刷马达那种香蕉插了,相信到时性能会再提高一点。以前一直没有觉得F有这么多突出的优点,因为以前我飞的直升机功率都不大,现在飞那台Y牌直升机,电调好坏对马达出力的影响看来是非常大的!!!在这里不是打广告,如果你要最好的性能,F是我推荐的不二之选!!!今天有些激动!!!因为,我那直升机性能已经接近疯狂了,估计桨头转速有2800RPM左右……疯了,疯了!!!飞完了,电机还不发热!…而电池比电机还要热!!!
 楼主| 发表于 2005-11-5 09:50 | 只看该作者
在中国话说得模糊点看来是好的
发表于 2005-11-5 09:57 | 只看该作者
我在这里也检讨一下我的发言方式,以后注意
不过你这么改信息量全没了,呵呵,想发彪还要先看懂
发表于 2005-11-5 10:23 | 只看该作者
我试过了,450TH+凤凰电调太暴了,结果昨天晚上天黑试机的时候不小心碰到了熄火开关,不小心熄火开关设反了,不小心把手打了,好痛。。。。。
 楼主| 发表于 2005-11-5 10:26 | 只看该作者
小心,不要说名字!!!!!!!!!想被骂吗~~~
发表于 2005-11-5 11:04 | 只看该作者
原帖由 成都小财神 于 2005-11-5 10:23 发表
那么,不小心地问一句,你用没用过430+凤凰电调?那不知该暴成啥样了?
