查看: 3302|回复: 8
请教下,此类大小轴连接还有更好方式吗?
发表于 2014-4-11 23:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此大小轴,用于没有速度要求,精度要求不要,明说就是高压隔离开关转
如图所示,有主动转轴、从动转轴:
从动转轴打了4个螺纹孔,用螺丝固定,起到主动轴轴与从动转轴连接;主要是此种方式在装配时方便调整从动转角度。但发现此连接不牢固、有打滑现象。大家有什么好建议??
主要是装配从动转轴要调整角度这样就做成不能用定位销
大家有什么好建议?最好加工方便,结构简单成本低。
乱想个方案,如图:在从动轴后面增加个固定轴(此轴与主动轴用定位销固定),但没有想好此轴与前面从动轴的连接结构,要能调整角度,又能起到固定连接。
发表于 2014-4-12 00:52 | 只看该作者
磨个D形面上顶丝,或是装个销钉不就完了,你又要想结实,还要能调角度,难。
发表于 2014-4-12 10:20 | 只看该作者
大概想了一下,1:最稳的应该是穿销,穿销需要微调,那有一边就需要做成椭圆孔以方便微调,有椭圆孔反转有回差,如果你的结构能解决这个问题。穿销还是比较稳的。
  2:不能穿销了,就只能从外部紧固。类似联轴器那样,从动轴侧面切口。如果从动轴不能改动,或者位置小,做不了牙孔,那同样在从动轴切条口,然后外面用一个抱箍,像煤气管接头那样,不知可否?
从外部用抱箍紧固,就可以随意调整角度了。
发表于 2014-4-12 11:13 | 只看该作者
能不能采取类似花键的办法?如电位器的旋钮与电位器轴的连接方法?
 楼主| 发表于 2014-4-14 15:05 | 只看该作者
感谢前面几位前辈指点,我参考联轴器抱箍+螺丝穿顶方式,试下先,如图
发表于 2014-4-14 19:35 | 只看该作者
主动轴上滚花
发表于 2014-4-15 02:06 | 只看该作者
新人弱弱的问句 现在机械设计都不用考虑生产成本的吗
发表于 2014-4-15 09:26 | 只看该作者
是不熟加工的人才不考虑。成本不一定是最低,但是一定要是最符合自己最方便的加工方式。
