查看: 961|回复: 9
6轴上装两个接收机,一个接飞控和电机,一个接云台舵机行不行?
发表于 2014-4-12 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新组了个700轴距的6轴,但遥控器是富斯t6,飞行占用4通道,切换模式1通道,就只剩下一个通道控制云台舵机了,只能俯仰。我在想如果在装一个接收机,主接收接飞控和电机等设备副接收接云台舵机,飞起来后自动飞航线然后切换到第二接收控制云台来航拍是否可行?
 楼主| 发表于 2014-4-12 12:52 | 只看该作者
没人知道?
发表于 2014-4-12 12:58 | 只看该作者
你能切换接收机?!两个控不就搞定了
 楼主| 发表于 2014-4-12 13:38 | 只看该作者
gaoxuexing1989 发表于 2014-4-12 12:58
你能切换接收机?!两个控不就搞定了
谢谢,看来只能再买一个控控制云台了,不过这样的话就需要两个飞手了。
发表于 2014-4-12 13:40 | 只看该作者
干脆买个好点的8通以上的遥控器咯
 楼主| 发表于 2014-4-12 13:46 | 只看该作者
gaoxuexing1989 发表于 2014-4-12 13:40
干脆买个好点的8通以上的遥控器咯
想过富斯9,但是觉得边飞边拍分心拍摄效果可能不好。就没有买。请问您知道飞控和接收之间怎么连接吗,电调到飞控我已经接好,飞控上接收机接口那条线应该插到接收机上哪个通道?怎么给接收供电?问题有点多,谢谢了。
发表于 2014-4-12 13:50 | 只看该作者
wpf1147120 发表于 2014-4-12 13:46
想过富斯9,但是觉得边飞边拍分心拍摄效果可能不好。就没有买。请问您知道飞控和接收之间怎么连接吗,电 ...
啥飞控啊?
 楼主| 发表于 2014-4-12 14:47 | 只看该作者
qq飞控
发表于 2014-4-12 14:59 | 只看该作者
多尝试,应该可以
发表于 2014-4-15 15:36 | 只看该作者
关注
