求WM180和BV20L两款小车改数控!!!
魔幻幽冥
魔幻幽冥
电梯直达
发表于 2014-4-12 18:10
倒序浏览
大约多少费用,主要改成数控后,车螺纹用!!!!改难不难!!!
不装大桨,但是尾巴桨装上了,空转油门65左右,k8里看震动600多,正常吗
2016-01-20
讨论一下直升机调机的问题!讨论一下直升机调机的问题!
2016-01-16
泰世x3的全部螺丝可以自己单独买304不秀刚的换上吗
2016-01-14
泰世x3起飞前莫名震动厉害!会是双桨的原因吗!
2016-01-13
泰世x3电机固定座通向侧板的两个螺丝加了胶,怎么能拆!
2016-01-11
泰世x3悬停30秒尾巴能右飘30度左右,正常吗!
2016-01-09
最近发现的泰世x3舵机行程量问题啊!
2016-01-06
泰世x3旋翼头左右相位连杆,用ab胶了,我的天!暴了!
2016-01-02
x3只要炸机,比如大桨先着地的话!很轻的,也是肯定fbl向位器两连杆必断啊!
2016-01-02
x3把fbl必备的两个左右连杆炸断了,现在能不能用上下两链接主旋翼拉杆子飞
2016-01-01
jiudun
jiudun
发表于 2014-7-15 18:50
D210 和 BF20L 同病相怜
