查看: 479|回复: 3
朗宇高手进来一下
发表于 2014-4-13 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教
朗宇A2212 -13    980KV  的轴承 是  什么型号,,,,
刚问X宝卖家  说了3种型号 ,,我顿时就懵了,,,
不要让我量 ,,我没有那尺子  ,,,,盼  知道的朋友回答,,,跪谢。。。。
  • 规格尺寸:
  • 【3.17轴】规格:内孔*外径*厚度=3.175*7.937*3.571(mm)
  • 【4.0轴】规格:内孔*外径*厚度=4*10*4(mm)
  • 【老款3.0轴】规格:内孔*外径*厚度=3*8*4(mm)
发表于 2014-4-13 15:44 | 只看该作者
a系列的是轴3.0的  x系列是3.17的   你是a  3.0的,那轴承也就是3.0的
发表于 2014-4-13 16:25 | 只看该作者
花两块钱买个三角板量量不就知道了,或者找小学生借个尺子。
 楼主| 发表于 2014-4-13 19:04 | 只看该作者
xiexie 谢谢
