MLYSY2008 发表于 2014-4-13 16:35 电机拔一根线推油门容易烧电机或电调,如果电机或电调烧了当时会烟雾产生,不管是电机或电调都会很烫的。如 ...
rocket321 发表于 2014-4-13 16:47 哎 都怪当时冲动试了下。 但比较奇怪的是当时 没有看到烟雾,电机或电调都没有很烫。电机的外部的三根线 ...
也想飞好 发表于 2014-4-13 17:24 应该是接线的焊点断开了。这种情况我遇到过。
rocket321 发表于 2014-4-13 17:45 电机外部接线感觉没断啊, 内部看不出来。这个是不是可以用万用表测量?
Compass 发表于 2014-4-14 06:09 v3 6S 在向你招手~
老顽童49 发表于 2014-4-13 19:43 重新校正油门试试
rocket321 发表于 2014-4-14 12:20 弱问下有副翼的如何油门校准
Compass 发表于 2014-4-14 15:49 开控,油门推到最大,飞机通电,滴滴2声后,油门拉到最小,飞机断电,完毕~
大卫 发表于 2014-4-15 15:57 电调上给舵机供电和控制电机是两个不同的电路,确定电机是好的,那就是电调坏了,估计烧了MOS管,可以扒皮 ...
下载附件
2014-4-15 19:55 上传
Hawk208 发表于 2014-4-15 19:53 拔掉一根电机线推推油门。。。。 LZ就是钱多烧的。。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
