查看: 1962|回复: 26
450省钱新方法之脚架篇
发表于 2014-4-14 14:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
折腾鸡鸡开始啦!!
对新手有用、对折腾家有用。450--480脚架省钱篇正式开始!
材料:蘑菇扣、3M胶布。
用处:1、炸鸡脚架可以瞬间断开,少坏脚架;2、最关键是炸鸡减少侧板损失和底板损失。
过程:对于450pro或者480L,不用处理什么,用蘑菇扣分别粘到脚架和底板。然后。。。。。对压蘑菇扣扣进去即可。。哈哈哈
        对压X3,稍微麻烦点。450脚架需要切除两侧的限位块,同时对比好位置以后,机身底板需要用多层3M胶垫高到同一个平面。。然后。。。方法参照上面即可。
下面看效果图吧。
发表于 2014-4-14 14:54 | 只看该作者
非常不错,帮顶!
发表于 2014-4-14 14:57 | 只看该作者
发表于 2014-4-14 14:58 | 只看该作者
收你的二手 不干什么都要省钱。。。。
发表于 2014-4-14 15:08 | 只看该作者
这方法不错啊
发表于 2014-4-14 15:49 | 只看该作者
这个方法好
发表于 2014-4-14 15:50 | 只看该作者
麻烦,直接训练架。
发表于 2014-4-14 16:11 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-4-14 15:50
麻烦,直接训练架。
训练架更麻烦!!!我看你是新手吧??
发表于 2014-4-14 16:12 | 只看该作者
我450直接用扎带绑着,~~~~炸鸡就断扎带,还有缓冲的作用
发表于 2014-4-14 16:13 | 只看该作者
悠着点飞,少炸机,比什么都省
发表于 2014-4-14 16:18 | 只看该作者
蘑菇贴换成  强磁对贴可以吗?钕铁硼那种。
发表于 2014-4-14 16:19 | 只看该作者
估计作用不大,关键看受力点!
发表于 2014-4-14 16:33 | 只看该作者
964927161 发表于 2014-4-14 16:11
训练架更麻烦!!!我看你是新手吧??
确实是新手,但玩电直早就不用训练架了,当然也无需你说的改动起落架。
发表于 2014-4-14 16:44 | 只看该作者
二师兄扎起
发表于 2014-4-14 16:51 | 只看该作者
还是可行的!
 楼主| 发表于 2014-4-14 17:46 | 只看该作者
强磁对贴肯定够用,不怕磁干扰的你就试试吧
发表于 2014-4-14 18:24 | 只看该作者
不错
发表于 2014-4-14 20:28 | 只看该作者
万一脚架在空中掉了,看你怎么降落
发表于 2014-4-14 22:22 | 只看该作者
楼主X3也是用的冰人的十字盘?这机的主轴能和冰人的通用么?
发表于 2014-4-14 22:44 | 只看该作者
该断的时候还会断。。。而且有安全隐患。。
