查看: 7647|回复: 40
请教朗宇X2216 880kv的电机是否支持4s电池
发表于 2014-4-14 21:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢
发表于 2014-4-14 21:42 | 只看该作者
看电调 电调支持就行了
发表于 2014-4-14 21:52 | 只看该作者
查表,2216 4S没问题,但是要换桨
去中山朗宇官网看了下,啥数据都没了,这家公司是啥意思啊
发表于 2014-4-14 23:25 | 只看该作者
同求啊,顶一下
发表于 2014-4-15 00:44 | 只看该作者
3S 1238 或1147桨效果最好。
4S不行,换小桨效率低且发高烧。
发表于 2014-4-15 08:00 | 只看该作者
10寸上4S吧
发表于 2014-4-15 08:06 | 只看该作者
V2216KV800 4S最大能用1147碳桨,KV880 4S最大应该能用APC1038
 楼主| 发表于 2014-4-15 08:25 | 只看该作者
我用的就是10寸的apc桨,那就是使用无问题啰
发表于 2014-4-15 09:16 | 只看该作者
楼主什么配置,只要电机电调不发热那就是没问题咯。
发表于 2014-4-15 09:25 | 只看该作者
不好意思, 本人 KV900 V2216  不才 不怕死,用了 1147 还是 4S  4000 ,航线 14分钟  下来 电机温温的。 不热。
不做死就不会死,我买了 ATG 1238  准备上 4S 6000的电池  目标 22分钟   这是要死电机的节奏!  等我消息,哈哈
 楼主| 发表于 2014-4-15 09:35 | 只看该作者
RE: 请教朗宇X2216 880kv的电机是否支持4s电池
我是f450机架,大彊30安电调,1038apc桨,打算上4s5000的电池
 楼主| 发表于 2014-4-15 09:36 | 只看该作者
sunwon 发表于 2014-4-15 09:25
不好意思, 本人 KV900 V2216  不才 不怕死,用了 1147 还是 4S  4000 ,航线 14分钟  下来 电机温温的。 不 ...
只要不发烫就没问题吧,我怕刚一接就烧了
发表于 2014-4-15 10:05 | 只看该作者
我一套是大疆f450整机,8045浆,3s6000mah电池,起飞重量1220g,留空时间18分钟左右,你的留空时间多少?
发表于 2014-4-15 10:20 | 只看该作者
我的v2216 kv800,就用的4s 5200mah,12寸碳桨,飞越650机架,起飞重量2180,飞行14min,降落后电机发热但是不严重
发表于 2014-4-15 10:30 | 只看该作者
发表于 2014-4-15 10:43 | 只看该作者
rickdrink 发表于 2014-4-15 10:20
我的v2216 kv800,就用的4s 5200mah,12寸碳桨,飞越650机架,起飞重量2180,飞行14min,降落后电机发热但是 ...
谢谢你的 回复 很有参考价值,
那我就 大胆的上 1238 了,我是 550 架子     整机重量 = 1100克 + 电池重量,   6A 的电池  520克,就是  1620克起飞,
兄台 你的 机机 有点重啊, 超过 2KG 了。
发表于 2014-4-15 11:12 | 只看该作者
sunwon 发表于 2014-4-15 10:43
谢谢你的 回复 很有参考价值,
那我就 大胆的上 1238 了,我是 550 架子     整机重量 = 1100克 + 电 ...
我也是1238的桨,飞机上航拍设备一整套,所以略重,考虑换动力了,话说550的轴距可以上12寸桨吗?
发表于 2014-4-15 11:14 | 只看该作者
可以啊。 横边 38厘米
12×2.54= 30厘米
发表于 2014-4-15 11:15 | 只看该作者
擦,我是  4轴呀,你以为是 6轴了吧/
发表于 2014-4-15 11:21 | 只看该作者
我和你一样的电机,用过1147桨,连飞3块4s5000,最后一块四轴有些不稳了,下来电机很热,气温10度左右,回去乖乖换成1045桨。
用12寸。。。祝好运
