查看: 3931|回复: 38
MB数据线制作方法(CP2102USB模块)
发表于 2014-4-15 13:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了两位高手的制作MB数据线的方法,自己动手做了一个,可能每个模块的接线有些不同,折腾了个把小时搞出来了,成本20包括邮费。
上接口电路图:
上面左边是模块的输出端,我买的模块有3V和5V输出两个VCC端,我选择了用5VVCC端连接舵机线的+极(中间那跟)。把舵机线的负极直接连接到USB模块的GND(接地)上。然后用2极管连接USB模块的RX与TX,方向是RX向TX。再把RX串一个100欧的电阻到舵机信号线。这样就完成了。
接口电路就是按高手提供的搞的,不过把TX和RX反了一下,开始没反的时候只能看到COM口,不过读取不了MB版本等信息。
上面的电路图是我调整之后的电路图,大家按这个做应该没有问题,不过可能是我这个模块刚好RX和TX跟那高手的相反吧。哈哈。
我在T宝上买的这种USBUSAR模块(USB TO TTL USB转串口模块UART STC下载器),8块多钱一个,哈哈。
用这个数据线成功把2个MB升级到3.0.12了,发个图。
MB软件下载连接:http://studiox.beastx.com/download/win/StudioXSetup.exe
论坛图大了还发不了。发个小图吧。
发表于 2014-4-15 14:17 | 只看该作者
能否多做一个,出给我啊高手
发表于 2014-4-15 15:47 | 只看该作者
支持DIY
发表于 2014-4-15 16:05 | 只看该作者
是啊能多做点吗!我也要。
发表于 2014-4-15 16:12 | 只看该作者
这个要有。
发表于 2014-4-15 18:16 | 只看该作者
免费给大家提供升级服务,10元一次。
发表于 2014-4-15 19:06 | 只看该作者
这个很好的啊
 楼主| 发表于 2014-4-16 06:51 | 只看该作者
善解人衣 发表于 2014-4-15 14:17
能否多做一个,出给我啊高手
我没买多的模块啊。有多的就给你们咯。哈哈。自己动手嘛,非常简单的。
 楼主| 发表于 2014-4-16 06:52 | 只看该作者
leoyangliu 发表于 2014-4-15 16:05
是啊能多做点吗!我也要。
发表于 2014-4-16 10:58 | 只看该作者
不知道魔友可否在来几张详细的图片;
mb 插线 和 这个usb 插线的图片;
还有 mb使用什么软件升级?
本人电子菜鸟,希望楼主 能多分享一些;
发表于 2014-4-16 16:35 | 只看该作者
能有详细的图片吗,
真是好人啊
发表于 2014-4-16 16:40 | 只看该作者
不过把TX和RX反了一下,      这一句是什么意思,是在哪里反?
mb的升级程序哪里有下载?
谢谢
 楼主| 发表于 2014-4-16 19:37 | 只看该作者
mb的升级程序哪里有下载?
谢谢
直接用我上面的电路图就可以了,如果你的模块没有反应,可以试下把USB端的RX和TX反向一下。一般USB出来的线都是5Ping或6Ping的杜邦线,你换下线就行了。论坛真贱,大于300K的图片上传不了。
 楼主| 发表于 2014-4-16 19:38 | 只看该作者
mb的升级程序哪里有下载?
谢谢
下载连接是:http://studiox.beastx.com/download/win/StudioXSetup.exe
发表于 2014-4-16 19:45 ——“来自手机” | 只看该作者
你做来卖给我们嘛    电路白痴啊
发表于 2014-4-16 20:03 | 只看该作者
jonehe 发表于 2014-4-16 19:37
直接用我上面的电路图就可以了,如果你的模块没有反应,可以试下把USB端的RX和TX反向一下。一般USB出来 ...
也就是按照你的电路图做,有可能usb出来的接口rx和Tx是反的,如果没反应,反一下就ok了
 楼主| 发表于 2014-4-16 20:45 | 只看该作者
对。两个高手的电路图上的二极管方向都不一样。所以多试下。可能是有些模块的RX和TX不一样吧。
 楼主| 发表于 2014-4-16 20:47 | 只看该作者
chen586520 发表于 2014-4-16 19:45
你做来卖给我们嘛    电路白痴啊
最近忙的很啊。很简单的。照到电路图,把二极管和电阻焊起就行了。或者去修家电的地方让他们搞就行了。
发表于 2014-4-17 22:02 | 只看该作者
楼主把成品的图片再发一张白
发表于 2014-4-18 00:29 | 只看该作者
jonehe 发表于 2014-4-16 20:47
最近忙的很啊。很简单的。照到电路图,把二极管和电阻焊起就行了。或者去修家电的地方让他们搞就行了。 ...
好吧   能把淘宝全套的购买链接给我么。
