查看: 13074|回复: 31
大疆IPAD 地面站地图是高德地图,非常差劲
发表于 2014-4-16 10:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PC用的是谷歌地球的地图,但是我新买了个IPAD MINI,内置地图是高德的,而大疆地面站IPAD版用的就是IPAD的默认地图。
看了之前的帖子,知道国内IP下载的地图会有误差,其实我一直不了解这个误差是GPS的数据误差(就是实际GPS的经纬度和显示的经纬度有误差)或者是地图贴图误差(就是地图的贴图对应的GPS经纬度是错开的,实际的经纬度并不是应该对应那个个地图贴图)?
说到国内地图,IPAD的高德地图卫星地图好多地方没有,比如北 京的郊区,稍微放大就成了网格。
应外,可别说国外地图是没误差的,也许GPS坐标的偏差是没有了,但是地图精确度却差很多很多。。。。高德地图好烂。
我看了一下奥克兰的地图(因为我对那熟悉),发现地图完全是错的,都不说路,就说大 陆形状都是错的,该有海的地方没海。下面图片是对比谷歌地图和IPAD的高德地图。谷歌地图是准确的。我准备今年去国外进行航拍,看来地面站是帮不上我了。
请问如何把图片转过来呢?
最后我想建议大疆的IPAD地面站如果能做一个选型,选择地图库的程序,这样也许会弥补很多地图APP的缺陷了吧。
另,我是第一次用苹果的产品,不知道苹果其他产品的地图是否也是高德这个半成品的?
发表于 2014-4-16 10:27 | 只看该作者
发表于 2014-4-16 10:34 | 只看该作者
说明书好像有提到要用国外VPN下的地图才准的~ 楼主可以试下
发表于 2014-4-16 11:17 | 只看该作者
用国外的APPLE ID登陆App Store能不能行?
发表于 2014-4-16 11:41 | 只看该作者
Apple产品之前地图不错,iOS5之后大 陆地区就变高德地图了,怎一个烂字了得。干脆不用了改下别的APP。
发表于 2014-4-16 12:19 | 只看该作者
楼主您好!您的问题我已知悉,正在确认问题中...我会持续跟进您的问题...
发表于 2014-4-16 15:41 | 只看该作者
大疆选择高德作为地面站地图,实属败笔,可以说让高德毁了大疆。。。。无语了,让人感觉买了这个地面站就是上当了,亏大了,对大疆技术团队来说,就是个侮辱。。。希望能尽快改掉。。。。
发表于 2014-4-16 16:10 | 只看该作者
saha70 发表于 2014-4-16 15:41
大疆选择高德作为地面站地图,实属败笔,可以说让高德毁了大疆。。。。无语了,让人感觉买了这个地面站就 ...
大疆选择的是苹果地图。。。
苹果选择了高德地图。。。
发表于 2014-4-16 16:42 | 只看该作者
楼主你好!您可以尝试用VPN下载地图,相对来说地图较精确.
发表于 2014-4-16 17:08 | 只看该作者
我买到手后就没用过,开始就不好使,返厂换了一个,回来上地图误差300米,问售后也是回答的糊里糊涂的,现在挂在那落灰呢。
发表于 2014-4-16 17:27 | 只看该作者
王参 发表于 2014-4-16 17:08
我买到手后就没用过,开始就不好使,返厂换了一个,回来上地图误差300米,问售后也是回答的糊里糊涂的,现 ...
如果地图精确,你想用来干啥子。
发表于 2014-4-16 17:33 | 只看该作者
国内的GPS都是故意偏差的,你买的设备是带纠偏软件的,这就是中国特色!
发表于 2014-4-16 17:42 | 只看该作者
我看到一个帖子讲特色的。
http://www.wpxap.com/forum.php?mod=viewthread&tid=217973
发表于 2014-4-16 21:38 | 只看该作者
唉,搞清楚原因好不。苹果中国不用谷歌地图用高德 了。而APP 调用的是 IOS默认地图软件。你这样说的确欠缺考虑啊。
发表于 2014-4-16 22:35 | 只看该作者
看来地面站没法用的不止我一个啊?要不要召回啊??
发表于 2014-4-17 10:59 | 只看该作者
我早就想用地面站了,就是听说地图有误差,一直不敢下手。
发表于 2014-4-17 12:18 | 只看该作者
和你一样落灰中……
 楼主| 发表于 2014-4-17 14:22 | 只看该作者
多谢您的回复。
PC版地面站有VPN的那个按钮,可是IPAD版的地面找并没有那个按钮,难道是要手动启动VPN?可惜我没有国外VPN帐号,也不知道PC版使用的VPN帐号。
 楼主| 发表于 2014-4-17 14:26 | 只看该作者
嗯,多谢
我觉得VPN可以解决的是实际位置坐标和GPS经纬度坐标的误差,但是这种连地图就是不完善的问题不知道怎么才行。
 楼主| 发表于 2014-4-17 14:27 | 只看该作者
不明白。。。国外APPLE ID登录APP STORE以后呢?下载地面站?我觉得那个GPS位置和实际位置偏差是地图数据的问题,所以国外ID不会有效,因为IP是中国的,这也就是为啥VPN可以解决,因为请求信息IP是国外的了。
