查看: 7114|回复: 31
关于QX10 QX100中继方法
发表于 2014-4-17 00:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近看有人折腾QX10 QX100 看了效果 晚上还真不错 不少人为了这个WIFI中继而烦恼 本人之前玩无线网覆盖 过中继 拟想一套方案
准备东西
QX 10 QX100
迷你路由一个 最好能改外置天线 飞机上取电 X宝一堆
刷TOMATO的地面端或者 刷UBNT固件的路由或者美国原装的
连接原理  QX10 QX100 → 机载路由(机载路由固定的IP段)→ 地面TOMATO连接机载路由 测试连同后直接关闭TOMATO本地DCHP 这样手机连接到地面TOMATO是直接获取机载路由的DCHP 等于地面TOMATO跟机载路由只是一个连接桥 没有2层IP
希望能帮到大家谢谢,有疑问的可以共同讨论
如果能成就去设计专用无刷云台了呵呵
发表于 2014-4-17 00:26 | 只看该作者
如果直接在地面路由器端加个功放器,应该花费会便宜点。
 楼主| 发表于 2014-4-17 00:35 | 只看该作者
我这套方案不会超过200块
 楼主| 发表于 2014-4-17 00:50 | 只看该作者
地面还可以用电脑ping 命令来测试与QX10 QX100的延迟数据,例QX100 在路由的静态列表地址为192.168.1.17 地面电脑连接TOMATO 在运行里面输入 ping 192.168.1.17 -t 就可以实况检测各距离的信号质量丢包量跟延迟
发表于 2014-4-17 00:57 | 只看该作者
楼主的想法和我最近的一个研究计划不谋而合!载机路由我都选好了 (B-LINK 迷你无线路由器)只是还没测试。由于QX相机的发射功率太低,即使地面端的中继功率再大也难显著扩展距离。所以找一款小巧的中继挂载在飞机上做qx相机的repeater!这样再桥接到地面的中继最后连到手机,相当于相机和手机之间有两个中继做桥接。理论上距离和稳定性会大大提高!难点就是如何让信号在这么多的设备间高速传递同时保持稳定性。虽然目前使用ARG-1210中继的方案可以达到200-300m的距离!但是个人还是希望可以扩展到500m最佳!不知楼上手上有没QX相机,和相关路由不然可以一起研究。
 楼主| 发表于 2014-4-17 09:31 | 只看该作者
真绝一门 发表于 2014-4-17 00:57
楼主的想法和我最近的一个研究计划不谋而合!载机路由我都选好了 (B-LINK 迷你无线路由器)只是还没测试。 ...
真门一绝 QQ多少,我的476233910 希望可以交流下 我好入QX100
发表于 2014-4-17 09:43 | 只看该作者
我觉得很有可能,无视法规应该可以做到和目前fpv那样的距离
发表于 2014-4-17 10:26 | 只看该作者
如果有机载中继就好了。以后连图传都不要了。
发表于 2014-4-18 09:42 | 只看该作者
请教设置详细步骤
发表于 2014-4-18 13:16 | 只看该作者
机载wifi路由是否会干扰2.4g接收机信号?
发表于 2014-4-18 17:26 | 只看该作者
最大的问题是QX10可能还行,QX100太重了,直接挂不加云台就已经1300多G了,再加中继得多重?现在用QX100飞就很勉强
发表于 2014-4-18 20:41 | 只看该作者
tjzhaoyu 发表于 2014-4-18 17:26
最大的问题是QX10可能还行,QX100太重了,直接挂不加云台就已经1300多G了,再加中继得多重?现在用QX100飞 ...
我用Vision挂QX10已经试飞了几次。初步感受:突出优点是成像清晰,甚至可以实现光学变焦;突出缺点是随距离增加时间滞后加大很多,以至于100米的高度拍一张照片几乎要等上10秒钟,感觉比较适宜的高度是40-50米左右,此外飞行中QX的WIFI通道联系可能断开,特别是飞行动作比较大的时候,一旦断开需要落地重新搜索连接网络。我刚试飞几次,而且这几天北 京雾霾严重不利飞行,现在还不能妄加结论,需要再多试一试看。
发表于 2014-4-19 16:16 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-4-18 20:41
我用Vision挂QX10已经试飞了几次。初步感受:突出优点是成像清晰,甚至可以实现光学变焦;突出缺点是随距 ...
关于中继断开的问题可能是天线角度不对,这点非常重要。建议将中继固定在控上,天线侧45%指向飞机方向能改善
发表于 2014-4-19 20:08 | 只看该作者
tjzhaoyu 发表于 2014-4-19 16:16
关于中继断开的问题可能是天线角度不对,这点非常重要。建议将中继固定在控上,天线侧45%指向飞机方向能 ...
我今天又试飞Vision挂QX10,用了两块电池,试了平板天线和鞭型天线,后者的有效范围只有20-30米。飞行基本上是在头顶附近飞的,昨天最高到过100米高,今天只飞行不超过50米。试飞印象还是:QX在地面上作为镜头式相机表现不错;上天后突出优点是可实现遥控光学变焦。如果对焦能完成的话,图像质量不错。缺点突出的是随距离增长时间滞后很严重,如果飞机不是很稳定的悬停,QX的回传画面的刷新太慢完全跟不上变化。若是飞机机位不稳,相机回传画面跳跳蹦蹦的,很难完成对焦。再者QX通道比较容易断开,特别是模型运动较快时,一旦断开需要重新连接WIFI网络,对于留空时间长的精灵2还勉强可行,精灵1则应该没法忍受。总之感觉QX用于航拍可行,但是不太实用。建议打算上手,还没用上手QX的模友再等等看,不急。现在不少方案实现了QX的路由中继连接,但是飞行测试的结果发表的不多。我这些仅仅是初步结果,仅供参考。奇怪的是Vision的FC200相机也是用的WIFI通道,但是表现比我测试的QX加路由器中继增距效果要强得太多了。不知道大疆是怎么做到的?
发表于 2014-4-19 20:35 | 只看该作者
选几张这两天拍得相对比较好的片子传上(阴天有雾霾)。试飞的全套装备
试飞的QX10+FC200 双相机Vision
25mm广角(折算到135相机)
45mm 中焦
140mm 长焦
139mm 长焦,对焦点选择在石头
02 QX10 FC200 双相机Vision -s.jpg (121.5 KB, 下载次数: 6)
发表于 2014-4-19 22:27 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-4-19 20:08
我今天又试飞Vision挂QX10,用了两块电池,试了平板天线和鞭型天线,后者的有效范围只有20-30米。飞行基 ...
请问老爷子,QX10是怎样固定在FC200下面的呢?我也想这样做,但不知道怎么固定。
发表于 2014-4-19 23:07 | 只看该作者
这个路由器能不能用?直接挂在飞行器上。
发表于 2014-4-19 23:10 | 只看该作者
ddtlyon 发表于 2014-4-19 23:07
这个路由器能不能用?直接挂在飞行器上。
不清楚。我的那个路由器只能放在地面上。
发表于 2014-4-20 01:28 | 只看该作者
QX10发射功率实在太弱,除非两端中继桥接可能会有所改善,亦要考虑带宽问题。总之,QX10航拍很鸡肋。
发表于 2014-4-20 11:27 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-4-19 22:58
在FC200的蛋壳的下方粘个塑料盒,盒的下平面打眼用1/4寸螺与相机的三脚架固定螺孔相固定。打开塑料盒即可 ...
谢您了!
