查看: 2151|回复: 3
固定翼单副翼和双副翼是什么意思?新手不懂
发表于 2014-4-21 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神解说
发表于 2014-4-21 20:28 | 只看该作者
     学习
发表于 2014-4-21 20:52 | 只看该作者
一般理解是:
单副翼是指,两个副翼片使用一个舵机控制,这在KT机上常使用。
也可是指,两个副翼片使用两个舵机控制,但是这两个舵机是用Y线连起来的。
双副翼是指,两个副翼片使用两个舵机控制,而且两个舵机的控制信号是相互单独的,这样的话,就可以对两片副翼分别进行中立点调整,行程调整等,这在比较高端的飞机,比如F3A上是常常用到的。在滑翔机上,为了实现蝴蝶刹的功能,是必须使用双副翼模式的。
总结就是:单副翼,两个副翼片只有一个控制通道控制,无论控制的是几个舵机
               双副翼,两个副翼片使用两个舵机控制,并且控制信号相互单独
发表于 2014-4-21 21:05 | 只看该作者
学习
