查看: 3900|回复: 52
大家推荐一款充电器吧,200w的
发表于 2014-4-21 21:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据目前的形式来看,我飞450还要两年的时间,才能完成基本的飞行。目前用简易b6,一小时一节。。。。。都无语了,但是精度极准,用万用表测,没节都是4.19,但是那谁他家的电显竟然都显示4.04v,表示谴责
大家推荐一款200w左右的,不求时间快的像pl8那样,但是希望速度快点,主要是精度和耐用性
ichaeger 106b感觉就够,206b感觉就是太tmd够了,就是太贵了,如果好的话,其实咬咬牙也是没问题的。
maxpro的x612s,300w的充电器,但是需要一个电压高的电源,厂家一直没哟动向,是不是倒闭了?
还有就是skyrc的T6200,彩屏的那款,感觉超屌
还有是skyrc的,RS16,感觉简单方便,就是她妹的太贵了,但是简洁的设计风格很喜欢
当然了,imax的x200也在考虑范围之内
上面几款,大家还有没有什么好的,推荐一下,a6就算了,为啥我不喜欢a6呢?我也不知道
不纠结了,买了206
最后就剩612和206之间选了,两个充电器之间差距不是很明显,一个12a 300w,一个20a 300w,612更适合6s的小容量电池,目前两者都够用,但是想到以后要是飞x4的话,4节并充,需要12a以上电流,接近300w的功率,留点余量,206不错,而且卖家说的很清楚,612没有销量,自己不希望买的充电器的厂家已经倒闭,虽然还在做。maxpro的中文官网已经打不开,英文还可以,icharger英文网站里面有很多好资料,以后再添一个大电源,现在先用桌面24v 15a电源
 楼主| 发表于 2014-4-21 21:39 | 只看该作者
沙发留给有情人
发表于 2014-4-21 21:40 | 只看该作者
A9,简单实用。
发表于 2014-4-21 21:43 | 只看该作者
rs16,据车模魔友反应还不错。之前rcfan团购价300现在已经结束了。
等你飞450时再卖掉,飞450前,是够了。
不要他家的电源,买个二手服务器电源,三四十块钱。
 楼主| 发表于 2014-4-21 21:52 | 只看该作者
等你飞450时再卖掉,飞450前,是够了。 ...
哈哈,前辈您看错了吧,我现在就飞450,3s,2200mah的电池,就算4节并充也就100w左右的样子,着急的话,5c,两块串起来用6s充,200w也妥妥滴,自我感觉200w完全够用,不知道我计算的对不对?rs16,看着很不错,简单易用,看了暖胎器去就知道应该很多玩车的朋友专用
为什么会错过团购呢
电源的话,目前有一个桌面电源,15a的输出,够用了,不过他家的电源真的很好看叠在一起,就是玩车的风格啊,挺好看的,动心了。钱包沦陷啊
 楼主| 发表于 2014-4-21 21:54 | 只看该作者
很多人都在用a9,果断要抛弃大家
问下,a9并充6s 3300mah的电池,看功率能一起充4节,不知道平衡线烫不?
发表于 2014-4-21 22:04 | 只看该作者
小狼的尾巴 发表于 2014-4-21 21:54
很多人都在用a9,果断要抛弃大家
问下,a9并充6s 3300mah的电池,看功率能一起充4节,不知道平 ...
平衡线烫不烫跟充电器一点关系都没有,只跟电池的平衡线有关
话说我现在用的BC168,感觉还行
发表于 2014-4-21 22:11 | 只看该作者
icharger 206B.绝对没错
发表于 2014-4-21 22:18 | 只看该作者
imax的x200看起来高科技,有点超现代
发表于 2014-4-21 22:19 | 只看该作者
208B也不错,外场方便
X612也入法眼
发表于 2014-4-21 22:20 | 只看该作者
RS16很叼,我在用他的电源
发表于 2014-4-21 22:22 | 只看该作者
A6、A9你不喜欢,PL6暂时买不了(A6的精度、PL6的速度)这样子的话也就没推荐的了,喜欢啥买啥吧!等你会判别什么充电器好什么充电器次的时候,发现自己买一堆鸡肋充电器,最后还是得换这两样!
 楼主| 发表于 2014-4-21 22:24 | 只看该作者
rebelboy 发表于 2014-4-21 22:11
icharger 206B.绝对没错
求真相,看着简洁实用,我目前追求的是能自定义电压的充放电,速度一般快,精度要求高
 楼主| 发表于 2014-4-21 22:27 | 只看该作者
airmo 发表于 2014-4-21 22:20
RS16很叼,我在用他的电源
我靠,大侠您是都夸了一遍,我这下没主意了rs16的电源那么贵,他家300w可调电源也没他贵啊,为何这么选择,求真相
发表于 2014-4-21 22:30 | 只看该作者
A6飘过
发表于 2014-4-21 22:31 | 只看该作者
小狼的尾巴 发表于 2014-4-21 22:27
我靠,大侠您是都夸了一遍,我这下没主意了rs16的电源那么贵,他家300w可调电源也没他贵啊,为何 ...
嘿嘿,回复得太快,忘记说我用的是1    200w的电源
发表于 2014-4-21 22:50 | 只看该作者
这个飞科达的这个X200,真的是体现了我之前就说过的,厂家把精力放在一些华而不实的东西上面!这个X200的充电板接口和市面上并充板接口不兼容!成本都花在那个大彩屏幕上了。软件内核还是IMAX些列充电器那一套,没有什么的实质性改变!
 楼主| 发表于 2014-4-21 22:56 | 只看该作者
BLS257 发表于 2014-4-21 22:22
A6、A9你不喜欢,PL6暂时买不了(A6的精度、PL6的速度)这样子的话也就没推荐的了,喜欢啥买啥吧!等你会判别 ...
我并不认同你说的鸡肋,玩航模不见得就一次性最高端,当然有些设备除外,比如陀螺仪
问题在于,我不需要那么大的功率。买台pl6其实也没什么难度,配台好点的电源3k左右搞定。所有的航模设备都是消耗品,只是消耗的速度不同,遥控器也不例外,只是损耗的太慢少。目前我就用3s 2200mah的电池,如果用1000w的充电器,确实充的快,并充好几块都没问题,可是,电池的充电c数有限,都是那么大的电流,200w就够用了。等到技术成熟,也许以后飞500级别需要6s 3300mah的电池的时候,可能对我来说,都是两三年之后的事了。就算是pl6,元器件都老化了,可是那时候我是正需要大电流的时候啊,再买一台??肯定需要再买一台。人要有自知之明,知道自己要什么。
但是无论什么设备,我自己都把我一个度,就是满足当前需要的,留一点余量,够晋级,满足这样的前提下,就要最好的。
我不太懂充电器,所以来问问各位大侠,希望不吝赐教。为什么不喜欢a6,只是因为某些人吹的太神了,什么超高性价比,什么平衡有多快,有多准,除了pl6,pl8,别的充电器都是渣渣,我的简易b6就不能用,实际上我的简易b6每次都能充到4.19,用福禄克的万用表测的,就是一块电池一个小时的速度受不了。
我不是针对你说a6,a9好,好东西大家说好是应该的,论坛上总不能总是一些找售后的帖子吧,但是说的太多就让人反感,真的很反感,希望理解
发表于 2014-4-21 22:57 | 只看该作者
A9的飘过
