查看: 1319|回复: 11
966的六軸陀螺儀壞了
发表于 2014-4-21 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有沒飛友跟我一樣 炸機後六軸陀螺儀就壞了,  不過三軸模式還是正常
发表于 2014-4-21 23:26 | 只看该作者
六轴坏了,有什么表现?
 楼主| 发表于 2014-4-21 23:44 | 只看该作者
六軸模式 ,  一推油門 十字盤隨即倒左邊到底, 不會修正 , 設為三軸模式則無影響.
发表于 2014-4-22 08:01 | 只看该作者
陀螺仪不会坏的,可能炸机后产生震动,检查一下齿轮有没有间隙。6轴对震动要求很大
 楼主| 发表于 2014-4-22 10:04 | 只看该作者
是摔壞的, 我不是新手, 剩下三軸的966我還可以拿來表演3D動作,但是6G模式下的十字盤一看就是有問題的。拿在手上推油門看的很清楚
发表于 2014-4-22 10:49 | 只看该作者
wcbear 发表于 2014-4-22 10:04
是摔壞的, 我不是新手, 剩下三軸的966我還可以拿來表演3D動作,但是6G模式下的十字盤一看就是有問題的 ...
这个情况我也遇到过,我把机壳取下来检查一下接收机(接收机不能倾斜),后来查出来是大齿轮产生了间隙,产生震动,把齿轮间隙处理掉就好了,你可以试一下。3D陀螺仪对震动要求没那么高
 楼主| 发表于 2014-4-22 14:53 | 只看该作者
guoge 发表于 2014-4-22 10:49
这个情况我也遇到过,我把机壳取下来检查一下接收机(接收机不能倾斜),后来查出来是大齿轮产生了间隙,产 ...
你在6G模式下,先不要推油門,把小機反拿,十字盤會變方向,那是進入開心倒飛模式,可以倒飛起飛,我的就不行,十字盤會直接亂跳,跟震動無關,它壞了就是壞了。
发表于 2014-4-22 21:08 | 只看该作者
wcbear 发表于 2014-4-22 14:53
你在6G模式下,先不要推油門,把小機反拿,十字盤會變方向,那是進入開心倒飛模式,可以倒飛起飛,我的就 ...
先不要断定是陀螺仪坏了,有一半的玩家都提到过这个问题,目前还没有确定是哪里的问题,不过,确实由于振动问题~减震棉问题~接收机固定不平问题……等引起六轴无法起飞,遗憾的是小弟977都不在此范围之内,期待细心,爱折腾的高手破解
 楼主| 发表于 2014-4-22 21:55 | 只看该作者
孤岩 发表于 2014-4-22 21:08
先不要断定是陀螺仪坏了,有一半的玩家都提到过这个问题,目前还没有确定是哪里的问题,不过,确实由于振 ...
六軸陀螺儀真的撞壞了 !不用否認我的發現 , 我又不是新手, 我不是來鬧的 ,  不是震動, 不是平衡問題 ,  是六軸已無法正確判斷姿態 !
補充 : 此機6軸的傳感器是偵測姿態的 , 它雖然壞了但是3軸角加速度傳感器還沒壞 所以可以用3軸模式翻3D. 除我之外還有沒有模友也摔成這樣的  ?
发表于 2014-4-23 09:44 | 只看该作者
我的主板真的坏了,具体表现为:
1.接通电源后,一段音乐结束后(977接通电源后会放一段音乐),红灯一闪一闪,和平常的表现不同(平常是有规律的两短闪)。
2.遥控器打开后,无法对频率,红灯一直慢闪。
手上有两台V977, 交叉实验证明:
1. 两台遥控器正常;
2. 两台飞机的电调正常;
确认主板损坏。
参考网上关于911的维修贴的故障描述,与陀螺仪损坏的现象一样,猜测主板陀螺仪损坏。
网上主板报价130元,个人觉得有点坑,跪求返厂地址。
发表于 2014-4-24 10:42 | 只看该作者
敢问lZ,确定是陀螺仪坏了吗?
发表于 2014-4-27 11:29 | 只看该作者
我也遇到这个问题,,,调机就行了。。。开控按最上面那个键,让后往右打方向舵,再按一次那个键,完美搞定
