查看: 1277|回复: 5
【求解】电机与X600机架的配置。
发表于 2014-4-21 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想入四轴。感觉F450的轴距小了点,想自己要的稍微大点的,因为无米,所以看的都是便宜的机架,找了个X600的机架,感觉很帅决定选它,但是问题来了。电机的选择不知道该怎么抉择了。因为自己想过以后挂个鹰眼之类的小的航拍,所以会考虑动力和续航的问题,图传之类的。
刚开始选的是朗宇X2216 880KV的电机……问了几个朋友。都说不够,建议换盘式电机,看了一下盘式电机,一个都那么贵。。。没法了 来这里求助各位大神了。
选得配置如下
机架X600
电机 朗宇X2216 880KV
电调 好赢40 (4S)
飞控APM+GPS
电池 4S 5000MA
求大神们给个合理点的动力设备的。电机。电调。机架得搭配。还有桨。感激不尽~~
发表于 2014-4-21 23:35 | 只看该作者
X600 12寸桨
电机:用3508 700KV配3s电 或3508 380kv-390kv配6s电
电调 30A够了
 楼主| 发表于 2014-4-21 23:48 | 只看该作者
抽搐的妹妹 发表于 2014-4-21 23:35
X600 12寸桨
电调 30A够了
额看来只能换电机了。。。又要米了。。。
发表于 2014-4-22 00:22 | 只看该作者
楼主 貌似朗宇2216给出的数据都是3s的 你要确定能用4s电池
 楼主| 发表于 2014-4-22 06:56 | 只看该作者
问了好多我看了几个帖子,还真有用的。。。不行把3s电池容量加大能宇航更久?
发表于 2014-5-11 19:28 | 只看该作者
我也是X600机架,加上小航拍配件后,整机在2KG 用2212 1000kv 3s 5000mah   只能说能起飞,起飞油门推杆 70%  风一大就抽抽自动悬停都不行,而且5分钟就没电了。后来换3508 电机 6s 电池
