查看: 383|回复: 5
问个关于控电的问题
发表于 2014-4-22 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华科尔d7e的控用的是4节5号电池,那就是6v,可不可以用2s锂电呢?满电那不就是8。4v。这样能行吗,会不会烧掉控呢?卖家说是没问题呢。麻烦朋友门给说说吧
发表于 2014-4-23 07:25 ——“来自手机” | 只看该作者
7.4v
发表于 2014-4-23 07:36 | 只看该作者
还是加两个二极管妥善一些,锂电电压过高,在控的电压显示总是满的,或电池过放或一下子断电。
发表于 2014-4-23 10:31 | 只看该作者
前辈说得对,就是一直是显满的,只有用一阵了量一量,低了就充。一直用2S锂电,没出问题。
发表于 2014-4-23 10:41 | 只看该作者
用是可以用的,不建议,其实6V电,新电池时肯定也超过6V的,就电压上看,替代没问题,但4楼说得对,电池要过放
发表于 2014-4-23 15:09 | 只看该作者
串两个二极管是最好的,而且也符合理论要求。两个二极管(硅二极管)串接后是1.4V,8.4减1.4V等于7V,相当于新锰锌电池的电压,这样显示器就能正常显示了。
注:锰锌电池最高电压为1.75V。
