查看: 1213|回复: 15
你们的mini cp玩3D用什么电池?
发表于 2014-4-23 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手6块Neo Lipo 400mah25c的电池,用山寨B6来充,电压显示4.2V,实际悬停和航线时间5-7分钟左右(视乎新旧),前3分钟比较有力。
用两块美嘉欣F47剩下的380man20c电池加原充电线,6分钟以内都感觉动力十分充沛,最后没力的时候也比Neo 400的快落地,不会那么的拖泥带水。
个人感觉用F47的电池来飞3D应该很爆(mini cp 无刷14000kv),不过问题也来。
   1.本人用F47的充电线去充一块350mah25c的锂电,结果充肥了。而用B6来充F47的电池显得很慢很慢,目测电压不止3.7V,不止会否对电机有伤害。
    2.用原装的充电线来充,动不动都要一个多小时,而且只能充一个。
    3.F47原装电比较坑爹,20--30块一个,价格不亲民。
 楼主| 发表于 2014-4-23 16:55 | 只看该作者
大神们都用什么电池,说说使用感受。
发表于 2014-4-24 09:36 | 只看该作者
和楼主同感,f47原厂电池很好用,副厂电池都比不上47的
发表于 2014-4-24 09:43 | 只看该作者
我现在主要用华科尔原厂的350毫安电池飞有刷mini ,时间能达到差不多7分钟,而原厂的240毫安电池飞行也比较给力,最久时能达到5分半钟,其他电池相比就差一些了,看来华科尔的原厂电池做得还是比较不错的。。
发表于 2014-4-24 09:47 | 只看该作者
别用f47的充电线 拆开看看里面你的下巴能掉下来 用b6时间长但是不伤电池额
 楼主| 发表于 2014-4-24 09:49 | 只看该作者
F47的电池太贵了,原装的要20一个,顶不住
 楼主| 发表于 2014-4-24 09:50 | 只看该作者
那还是用B6来充吧
 楼主| 发表于 2014-4-24 09:52 | 只看该作者
玩儿飞行 发表于 2014-4-24 09:43
我现在主要用华科尔原厂的350毫安电池飞有刷mini ,时间能达到差不多7分钟,而原厂的240毫安电池飞行也比较 ...
嗯嗯,其他很多400mah的都是虚标,我中招了
发表于 2014-5-1 22:15 | 只看该作者
淘宝几块钱的电池能连翻7个跟头降落,只航线4分多钟。20元的350ma20C电池也是这个数,别中招
发表于 2014-5-1 22:50 | 只看该作者
02s电池
发表于 2014-5-1 23:15 | 只看该作者
02s电池
发表于 2014-5-5 08:37 | 只看该作者
华科尔原厂的240毫安电池
发表于 2014-5-5 11:17 | 只看该作者
发表于 2014-5-7 16:19 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2014-5-16 15:34 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-5-16 22:09 | 只看该作者
受教
