查看: 649|回复: 7
大家都是用什么量电压?
发表于 2014-4-26 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
977电池 用BB响量电压  充好量正常:都是4.18 4.19 这样子。   可是飞到电调保护没电的时候量依然有4.10 4.12   什么情况?两个BB响都这样
发表于 2014-4-26 16:20 | 只看该作者
这些个bb响本来就不准 不要用它量 报个警还行
 楼主| 发表于 2014-4-26 16:30 | 只看该作者
用在6S电池上都正常啊,是不是不能量这种小电池?
发表于 2014-4-26 16:50 | 只看该作者
你要在有负载的时候看电压是多少。
发表于 2014-4-26 17:19 | 只看该作者
我是用不会响那款测电压的,也是测小电池,很好用,你的可能坏了!
发表于 2014-4-26 19:19 | 只看该作者
用维修电器和电路的数字万用表测量很准。
 楼主| 发表于 2014-4-26 20:41 | 只看该作者
但用在6S电池上正常啊
发表于 2014-4-27 00:09 | 只看该作者
这有分别的~
你的一定是2S~8S的那种
量6S正常
但是量测1S怎么量都是4点几V
