查看: 906|回复: 7
求救,好赢四合一电调电机启动不同步
发表于 2014-4-26 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还赢四合一电调,推油门时顺时针旋转的两个电机启动慢,是怎么回事,就差这一步了,油门行程也校准过了。
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-4-26 21:51 | 只看该作者
顶一个,高手看看
来自苹果客户端
发表于 2014-4-27 13:28 | 只看该作者
是用跟來的那條四合一線校準嗎? 正在用的表示未遇到這問題……
发表于 2014-4-27 13:33 | 只看该作者
我的也有类似的毛病:m1最慢,m4次之,m2、3正常,对调电机、重新设置几次都不顶用。
 楼主| 发表于 2014-4-27 14:46 | 只看该作者
你的解决了吗,我的现在还是,用带的线四个一块校准,或者单独校准都不行
发表于 2014-4-27 15:51 | 只看该作者
坏了!换一个吧!
 楼主| 发表于 2014-4-27 16:23 | 只看该作者
刚买的好不好,还没飞过呢
发表于 2014-4-27 16:30 | 只看该作者
没有,不指望它了,反正是练手用的
