查看: 11654|回复: 131
惨烈炸鸡,心灰意冷!!!...还要玩多轴吗,成人礼表演任务falled(炸鸡详细全过程,...
发表于 2014-4-27 14:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天星期6,上完课饭都没吃匆匆跑往通用技术教室,打算小拍一下我们校园。
航拍之前有些犹豫,因为我们下个星期3成人礼,650四轴拉6米横幅是亮点,而且做了个结构能控制打开横幅和丢横幅。这是测试图,很不错
还是果断提着鸡鸡和航模社几个小伙伴到了航拍地点,时间正午,烈日高照.
检查机身、螺旋桨、重心、图传,一切准备就绪,解锁,上天
飞行了2分钟的样子,高度达到了约60米左右,但太阳顶天,我已看不清飞机,于是看图传,鸡鸡正往我后方飘去,我急忙开始顶杆往前飞。
关键:由于我的云台俯仰坏了,为了拍出好的画面,我选择把俯仰固定在与机身水平线约60度角的俯视角
这时,图传信号还有,但是鸡鸡真飘离我的视线,我自己有些乱了分寸。
图传距离测试结果不太远,所以我怕一直看图传会突然没有画面,于是看着高处的飞机,我试着顶杆,找机头方向,方向仍然未发生改变。拉杆,仍然飘远。我慌忙之中,打是航向锁定,开始拉杆,仍然无任何向自己方向飞的动作。这时,飞机正***飞离我的视线,眼看快被体育馆挡住了,我拿着遥控器就开跑,口中大喊 走! ,小伙伴一脸惶恐,唯独有4个人中的一个***拿着图传跟我撵,另一位也跟上。
跑到了操场(离起飞地约100米),恍惚见到一个空中的东西飞过但速度很快,不能断定是四轴。晃眼间,它不见了,我站在操场一片空白。图传在小伙伴中,我看着图传,飞机已经悬停在河边的一个小公园,我***向辨认出这是拿个地方,好去找残骸,但是无法辨识。这时我想让飞机升高,但我推油门无反应。于是....我关控了,想赌一把DJI的失控返航。图传上飞机好像在上升,但是上升很慢,我抬头望去前方,三四幢正在修建的20层的高楼,我头脑中的NAZA lite PDF说明书中,失控返航规定是上升到20米,我想20米,不撞楼撞啥,万一被别人捡了或是掉河里了,还不如现在就把他炸下来。紧接着,我开控,此时飞机扔处于悬停状态(是否上升无法判断),我瞄了眼深圳天地飞公司出品的天7,打了最熟悉的解锁杆,马上我视线移到了图传上,只见飞机开始急速下降,摄像头开始倾斜(云台测试的时候,飞机横滚角度大于60度,云台就开始抽且不归中),信号突然闪断,只见着一个0.5s的撞向地面的画面,然会是蓝屏
我立马叫上他们,奔向一中把守森严的大门,边奔边看着10米处的保安,我将遥控器换到左手,脑中乱串了2句台词。“叔叔,我们航模社飞机掉出去,马上出去捡回来了”说完话,我才意识到声音都有点抖了。出门,上桥,到小区附近。一条河,对,是图传画面上的河水,可是道路被封了,资格老的一位老社长,说我翻过去,说罢设备交给我就沿着桥的护栏和围墙翻了过去,现仁社长图传递给我,也翻了过去。我这个刚退休的社长只能提着4KG重的铝箱,拿着铝合金图传视频支架,背着阿迪达斯书包,犹如新兵入营般吃力的绕去小区侧门,小区门是磁卡,路上见一位老叟,我恭敬的说“婆婆,能帮我开下那边门吗”,终于穿过小区。来到建筑工地,我在桥上找社长,看见俩人勾着腰杆,我想“看来是找到了,终于对了”
我急忙踏着湿漉漉的新水泥,奔向那边。检查残骸。
想回来查看视频录像分析,却发现无任何记录.....哎....!!
手机进水,现场没有拍照,这是拿到家里拍的了
线路接起,没有任何反应,接收机也不亮灯(控关闭)。用乐迪控测试也一样。
不知道是不是NAZA坏了还是电调坏了????
已有退魔之心。..求各位解答...
心中无比惆怅,还说成人礼进行表演的,哎》。。。
发表于 2014-4-27 14:30 | 只看该作者
dji的失控返航好像一直都不怎么靠谱
我用SX,从来没失手过…………
不要灰心啊,我炸过一次狠的,比你狠多了,SONY 5R加无刷云台,整个六轴机架报废,2个电调,2个电机,四对APC1447,一次炸5000+
还好找回来了
 楼主| 发表于 2014-4-27 14:33 | 只看该作者
献上之前的航拍图,唯一的一个素材可以用的起落
图片被压缩,原图1080
 楼主| 发表于 2014-4-27 14:38 | 只看该作者
损失
机架 ATG650 坏了3个臂.一个飞控保护板
电调
不知道是不是四个都坏是还是NAZA坏了
电机  4215 两个变形
1.2
图传 三叶草已坏
4000 4S电池 严重变形一颗
云台 已成废渣
鹰眼 已成废品,不知能能不能修,求问
NAZA lite+GPS 试了下,没反应,LED模块亮绿灯,接收机没有通电,
发表于 2014-4-27 14:51 | 只看该作者
悲剧,幸好没炸到人。失控返航一定要多测试几次,还有各种姿态都要多飞一下,心里素质也要过硬。测试飞行没必要飞高飞远,对周围环境的影响要有预估。
发表于 2014-4-27 14:53 | 只看该作者
还是好好学习吧
发表于 2014-4-27 14:57 | 只看该作者
发表于 2014-4-27 14:58 | 只看该作者
安全第一
发表于 2014-4-27 15:00 | 只看该作者
出掉好好学习吧··唉···
用NAZA的同学注意了 不要用GPS了 就单飞控就好
发表于 2014-4-27 15:03 | 只看该作者
能修则修,不能修就尽量挑值钱的卖了
楼主节哀  最近也想弄个四轴玩玩  哎 看到这有点害怕了。。。你那个弄横幅的结构怎么设计的啊
发表于 2014-4-27 15:04 | 只看该作者
不懂为嘛横滚会出现大于60度...估计楼主尽力解救了,节哀...
发表于 2014-4-27 15:08 | 只看该作者
炸一次就不玩了,这不是航模人
发表于 2014-4-27 15:09 | 只看该作者
我的lite用gps一键返航,挺好的啊。。可能楼主哪里没弄好。。
发表于 2014-4-27 15:20 | 只看该作者
晕!楼主居然用1.2G图传,肯定是死于干扰(个人猜测,紧供参考)。伙伴们都是用5.8G的
发表于 2014-4-27 15:21 | 只看该作者
炸鸡原因不详
发表于 2014-4-27 15:26 | 只看该作者
草,1.2图传?肯定是被图传干扰的
发表于 2014-4-27 15:27 | 只看该作者
也曾经找不到头慌过,还好高度和距离都不大,最后勉强着陆,现在装航灯上去,不然飞高了四边看着都一样
