查看: 1437|回复: 11
请DJI重点支持,紧急,GH3云台不能用了
发表于 2014-4-28 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GH3云台在升级固件后,连接不上相机,云台LED灯显示的是红色灯闪,输出设置没问题,因为升级前是一切正常。。。。
后来我联系了上DJI的技术人员,说固件修改没有涉及到相机连接这一块,估计有可能是HDMI连接线的问题,但我以前都是好的呀,表面也没有任何的破损。。。。。只能发回厂家。急呀
我5-3号要用呀,怎么办???
20天前我有一个GH3云台在DJI总部修,不知道修好了没有?紧急,如果修好了,麻烦今天发回来,紧急。。。。。
另外你们的电话一直打不通,0755-22673777/22673666 都打不过,不是打不通就是在通话中。。。。怎么办呢???
看来只有DJI能够解决我的问题了。。。。。
 楼主| 发表于 2014-4-28 11:01 | 只看该作者
另外技术支持的QQ号是多少?原来的删除了。。。。。
另外我的收放脚架也寄过去了,里面有故障说明,在收起来的时候不同步,也就是一边快,一边慢,校准多次后都是不行,这是个新的脚架
  我的悟空也寄给你们了,油门在推油门的时候一下就上去,下下上上急窜,转速不稳定。。。
  还有我的LED灯,麻烦尽快解决,急,谢谢了
发表于 2014-4-28 14:07 | 只看该作者
看到了,你的机器满是问题来的
发表于 2014-4-28 16:10 | 只看该作者
只能说明楼主买了好多好多DJI的东西,哈哈
发表于 2014-4-28 16:30 | 只看该作者
LZV5
发表于 2014-4-28 16:39 | 只看该作者
同时说明了楼主遇到了很多难题。
发表于 2014-4-28 16:55 | 只看该作者
东海黄鱼 发表于 2014-4-28 16:39
同时说明了楼主遇到了很多难题。
买的多了,自然遇到的问题就多了,如果之买一两样,运气好的用一辈子也不会出问题。
发表于 2014-4-28 16:57 | 只看该作者
那是神
发表于 2014-4-28 17:28 | 只看该作者
4007-000-303
DJI客户服务中心。
你可以直接拨打我们的400 电话进行详细的沟通和咨询。
 楼主| 发表于 2014-4-28 17:31 | 只看该作者
你们的QQ号呢?明天再联系,急。。。。
发表于 2014-4-29 09:46 | 只看该作者
楼主有钱人,都折腾成这样了还在买,估计用DJI的设备也赚翻了吧
发表于 2014-5-2 11:56 | 只看该作者
航拍市场有多大?赚?你先考察下市场吧!你还要有关系拉点可怜的业务!别炸DAN人或物体噢!否则下辈子就完了!赚钱的永远是商家!
