查看: 473|回复: 9
请教充电器充电问题
发表于 2014-4-28 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同样的电压不一样的容量的锂电池可以一起并充吗?为什么?
发表于 2014-4-28 15:01 | 只看该作者
不行
发表于 2014-4-28 17:39 | 只看该作者
从理论上讲,即便是同一品牌、同一型号、同等容量的锂电,由于新旧不同,导致内阻不同的都不适宜用并充板一起充。
发表于 2014-4-28 18:16 | 只看该作者
可以并冲,为什么不行呢
发表于 2014-4-28 18:35 | 只看该作者
可以,电流设置小一些,否则性能赶,或者放电平台低得电池可能超电流。
发表于 2014-4-28 18:39 | 只看该作者
可以,电流设置小一些,否则内阻小放电平台低得电池可能超电流。
发表于 2014-4-28 20:57 | 只看该作者
电压相同容量不同可以并联充电,相当于充一个大容量电池。
发表于 2014-4-29 07:52 | 只看该作者
PL8上说只要种类一样s数一样是可以的,但是问搞电的朋友,即使都一样的电池能不并充就不并充,对电池不好。尤其电压相差的大就更不好
 楼主| 发表于 2014-4-29 09:47 | 只看该作者
是说并联的两块电池如果有较大的压差就会导致电压高的电池会给电压低的电池充电,在加上充电电流之和会超过电池的安全充电电流是吗
发表于 2014-5-1 09:15 | 只看该作者
现在都在并充
