查看: 2505|回复: 25
新手飞越650到手几个问题。
发表于 2014-4-30 20:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中心板内部放不下分线板,放哪好?
中心板是装好的,用不用拆开?
管夹螺丝需要打胶吗?
电池想放下面是不是一定要下挂板?
飞控是否需要垫高板?
22.2v的6s电池,貌似电压比别的高?可以给nazav2的pmu供电吗?
谢谢!
发表于 2014-4-30 20:28 | 只看该作者
不会啊,我就是装在下面的,刚刚好
 楼主| 发表于 2014-4-30 20:52 | 只看该作者
xu7118 发表于 2014-4-30 20:28
不会啊,我就是装在下面的,刚刚好
我意思是放不到中间,,,。不过谢谢,新手组装,还请指教!
发表于 2014-4-30 21:45 | 只看该作者
将线焊在一起 最安全
发表于 2014-4-30 21:59 | 只看该作者
对。
发表于 2014-5-1 11:04 | 只看该作者
中心板内部放不下分线板,放哪好? 答:机架下面,做好绝缘防护
中心板是装好的,用不用拆开? 答:需拆开走线,螺丝上胶
管夹螺丝需要打胶吗?答:整机螺丝都需打胶,但要注意胶不要太多,一次安装到位
电池想放下面是不是一定要下挂板? 答:可以diy下挂板,如果挂云台,需调整电池挂位以调整重心
飞控是否需要垫高板?,答:naza下面四颗螺丝可以错开中心板四颗螺丝安装,或者使用厚3m胶贴
22.2v的6s电池,貌似电压比别的高?可以给nazav2的pmu供电吗?答:naza支持2-6s供电,说明书需再读三遍
 楼主| 发表于 2014-5-1 11:32 | 只看该作者
中心板是装好的,用不用 ...
感谢!啊!!!!!!!!!!!!
对了,飞越650的电机座上4108貌似只能固定2个螺丝?
另外问下6s的电池多少号硅胶线可以?谢谢。
现在纠结电池线太粗焊不到xt60上。。。。
发表于 2014-5-1 14:38 | 只看该作者
kexunjia 发表于 2014-5-1 11:32
感谢!啊!!!!!!!!!!!!
另外问下6s的电 ...
同用X4108S ,可以固定4颗螺丝
电源线我用的12AWG的硅胶线,焊接XT60头刚刚好
12AWG线径4MM,里面导线2.5MM左右,XT60焊接3MM的都没问题
 楼主| 发表于 2014-5-1 15:07 | 只看该作者
xu7118 发表于 2014-5-1 14:38
同用X4108S ,可以固定4颗螺丝
en,谢谢。
但我突然发现我的飞越650的电机座和官网的不大一样啊。。。是不是假的?
我这个电机座多两个孔,而且其余几个距离也不对,,,,,4108只对上两个孔、、、、
发表于 2014-5-1 15:46 | 只看该作者
kexunjia 发表于 2014-5-1 15:07
en,谢谢。
我这个电机座多两个 ...
你这张图看的话,确实有点不对
下面是官方淘宝店的图,我的也是这样的
 楼主| 发表于 2014-5-1 16:04 | 只看该作者
xu7118 发表于 2014-5-1 15:46
你这张图看的话,确实有点不对
下面是官方淘宝店的图,我的也是这样的
奇怪了,不会买到假货了吧?还是飞越放错配件了?还是淘宝卖家弄得?
发表于 2014-5-1 16:06 | 只看该作者
也许是还没全面上市的新款呢!
 楼主| 发表于 2014-5-2 11:39 | 只看该作者
中心板是装好的,用不用 ...
但机架中间是空的啊,只有四个角碰上,怎么粘呢?反装中心板吗?
发表于 2014-5-2 12:17 | 只看该作者
做块亚克力板,我也是这样弄的
 楼主| 发表于 2014-5-2 12:18 | 只看该作者
yangshiming16 发表于 2014-5-2 12:17
做块亚克力板,我也是这样弄的
没设备啊,也没认识的人做这方面的。
不过想问一下你是咋做的,可以发张图吗?
发表于 2014-5-2 12:20 | 只看该作者
kexunjia 发表于 2014-5-2 12:18
没设备啊,也没认识的人做这方面的。
不过想问一下你是咋做的,可以发张图吗?
晚上给你图片,有电磨头就行
发表于 2014-5-2 12:21 | 只看该作者
也有可能,仿造的成本低啊,但是不能仿一样点吗
发表于 2014-5-2 22:27 | 只看该作者
没设备啊,也没认识的人做这方面的。
不过想问一下你是咋做的,可以发张图吗?
  尺寸:6.2*4CM  厚度2MM
 楼主| 发表于 2014-5-2 22:28 | 只看该作者
yangshiming16 发表于 2014-5-2 22:27
尺寸:6.2*4CM  厚度2MM
明白了,谢谢啊!
发表于 2014-5-20 22:09 | 只看该作者
我打算反装中心版
