查看: 503|回复: 5
一直没时间玩了,APM问题~~!
发表于 2014-4-30 23:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于时间原因,一直没有时间去玩我的多轴,自从上次做了个Y3以后,固件也刷的Y3的固件,
最近腾出时间想玩,后来看了看前段时间的帖子,新出的版本3.1.3貌似不稳定,,想刷回3.1.1的,
可是找不到。。里面全都是2.9.X 的版本。。。
  想问一下,如何刷回3.1.1??
我的MP版本是1.2.88
发表于 2014-4-30 23:25 | 只看该作者
发表于 2014-4-30 23:43 | 只看该作者
我的Y3就是有3.1.3刷回3.1.1
发表于 2014-5-1 00:16 | 只看该作者
3.13也不稳定吗,,,那方面不稳定啊
 楼主| 发表于 2014-5-1 14:11 | 只看该作者
你的MP版本多少?我的是1.2.88的,后来找到更新,点那个测试版更新后,版本变成1.3.x  最后那个数字忘记了……然后打开就有了……是不是MP的版本的问题啊……反正我的1.2.88的怎么更新都没有3.1的,只有2.9的……
发表于 2014-5-1 21:42 | 只看该作者
红色机尾 发表于 2014-5-1 14:11
你的MP版本多少?我的是1.2.88的,后来找到更新,点那个测试版更新后,版本变成1.3.x  最后那个数字忘记 ...
MP1.3版本
