查看: 1040|回复: 9
电池过放怎么救?
发表于 2014-5-1 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机掉树上,电池一夜过放了,b6平衡充显示 low voltage 低电压,请教电池还有救不?
发表于 2014-5-1 15:42 | 只看该作者
如果有简易充(比如skyrc E3)的话,赶快用简易充先充半小时,然后再用平衡充(亲身经验)
 楼主| 发表于 2014-5-1 16:22 | 只看该作者
谢谢
发表于 2014-5-1 16:24 | 只看该作者
充电头插上,平衡头插好的电池上,冲几分钟,在换掉
发表于 2014-5-1 16:48 ——“来自手机” | 只看该作者
3s电池,先用镍氢模式调8s把电压冲到11v左右就可以用li po模式充了
发表于 2014-5-1 16:58 | 只看该作者
接万能充或者随便一个手机充电器充就行了!
发表于 2014-5-1 17:01 | 只看该作者
可以救的,用其它充电器先把电压充上来,不过就算救回来的话,性能估计也要打折扣了
发表于 2014-5-1 23:27 | 只看该作者
请教平衡头插好的电池上是什么意思?是不是把坏的这块电池只插上主线,不插平衡线,将另一块好的电池只插平衡线,不插主线?
谢谢了.
 楼主| 发表于 2014-5-2 13:20 | 只看该作者
这个方法试了,不行啊
 楼主| 发表于 2014-5-2 13:21 | 只看该作者
大神,按你讲的方法,成功了,谢谢
