查看: 3336|回复: 24
顶级改装HL亨氏虎王还是不如田宫的
发表于 2014-5-1 23:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
顶级改装是指重金属版加换双流,伟恒声组,底盘加固结构件,扭杆悬挂,伸缩炮,全车轴承,无限滑环这些合起来也得3000多吧。
田的虎王这些功能基本都有也才4000,而且还是金属底盘。虽然没有双流,但多级减速。所以我还是觉得田的效费比好些。一家之言哦~
发表于 2014-5-2 02:08 | 只看该作者
有道理 不过可能十个恒龙的有六七个也就是一般玩玩 能改到你说的那个地步的 估计一般也就入田了
发表于 2014-5-2 02:45 | 只看该作者
HL 底盘不行,即使是改装,精度没保障,直接影响运行。上盖还是可以的,就是塑料太垃圾
田宫最大的优势是精度高,电路,动力好,运行顺畅,至于那个金属底盘嘛,太差劲了,饭盒水平
英国站金属扭杆底盘加HL 上盖是最便宜的,那个底盘比田宫的饭盒好多了
发表于 2014-5-2 03:12 | 只看该作者
如果想享受改装的乐趣,当然选HL,一步步升级可谓随心所欲~老田的一次性投入那么大,还真舍不得大刀阔斧……
发表于 2014-5-2 06:18 | 只看该作者
看你追求的什么了,要感受改装的乐趣,当然hl,如果想精度高,折腾小,还是老田吧
发表于 2014-5-2 07:06 | 只看该作者
有时候折腾也是一种乐趣
发表于 2014-5-2 07:50 | 只看该作者
不是一个级别的东西,就算是重金属版本又怎样,方方面面差很多
发表于 2014-5-2 09:27 | 只看该作者
自己测绘,自己造就满意了
发表于 2014-5-2 10:38 | 只看该作者
seapowerseries 发表于 2014-5-2 03:12
如果想享受改装的乐趣,当然选HL,一步步升级可谓随心所欲~老田的一次性投入那么大,还真舍不得大刀阔斧… ...
顶兄弟伙一个!
发表于 2014-5-2 15:20 | 只看该作者
田宫最大的优势 ...
英国站有“虎王”的金属扭杆底盘吗?可以PM个连接吗?
发表于 2014-5-2 20:39 | 只看该作者
哇咔咔咔咔,多谢多谢!
发表于 2014-5-2 20:41 | 只看该作者
seapowerseries 发表于 2014-5-2 20:39
哇咔咔咔咔,多谢多谢!
发表于 2014-5-2 21:59 | 只看该作者
顶楼主!出恒龙虎王http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=926880&extra=
发表于 2014-5-3 11:09 | 只看该作者
田宫要看型号了,公认好的也就那几个
HL 底盘改装我感觉绝对没乐趣吧?,路轮歪来歪去。田宫的底盘,还可以改改,尤其是钢片扭杆那几个,必改悬挂。
发表于 2014-5-5 21:05 | 只看该作者
没啥可比性 差价在那摆着呢 有句俗话说钱多买的不一定是好货 不过钱少肯定买不到好货。。。。
发表于 2014-5-5 22:46 | 只看该作者
买了恒龙虎王的来了!
发表于 2014-5-5 22:52 | 只看该作者
听说RC坦克论坛这里最神。求大神帮忙。我级别低只能借这里问问题。1、恒龙的炮塔打弹和升降是不是做在一个舵机模块里的。我网上买了个恒龙通用伸缩舵机,那么是不是还要再买一个升降舵机?准备把BB蛋虎王改成伸缩版的。
2、关于某些接线,比如led前灯貌似是直接焊在转接器上的,是不是要剪短掉再买个插头才能接伟恒声组?
3、那伟恒声组是否可以控制恒龙舵机速度快慢?貌似恒龙原装的电调,除了电机可控快慢,其他舵机都一个速度啊。
发表于 2014-5-5 23:33 | 只看该作者
改恒龙出来,真心不如直接上田宫,我是HL折腾过来的。。。即使是花4000改出来也完全不如量产的田宫好。。。
发表于 2014-5-6 00:04 | 只看该作者
轮胎正解!起先也是和大家想法一样,买HL即省钱,又能折腾,砸进去几大K结果才知道先天性的不足,后天很难纠正的!如果随便玩玩就无所谓了,如果是痴迷,建议咬牙攒几年都情愿买田或更好的,制作起来那种享受难于言表!
发表于 2014-5-6 10:39 | 只看该作者
zealotbin 发表于 2014-5-5 22:52
听说RC坦克论坛这里最神。求大神帮忙。我级别低只能借这里问问题。1、恒龙的炮塔打弹和升降是不是做在一个 ...
用了伟恒的,恒龙的你马上会扔垃圾堆
