查看: 2638|回复: 29
Phantom2新版固件下降速度最高3米,这个限制有办法取消吗?
发表于 2014-5-2 11:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
升级固件并没有提醒这个限制,我飞到500米高度去拍一个半山上的小亭子,起飞的时候电量只有60%,按照以往的经验,这个电量完成一个5-7分钟的航线是完全没问题的。
拍摄完毕返航时候,发现无论油门多低,甚至即便是归零,下降速度也最高只有3米,我擦这个就有些吓人了,差点回不来呀!
按照这个计算,以后即便满电,最高也就飞1000米,喜欢穿云的童鞋可以洗洗睡了。
我理解这是为了安全,精灵的马达和螺旋桨都比较脆弱,如果高速下降,刹车的时候很容易导致断桨、飞控崩溃,厂家做这个限制其实是合理的。
但是,3米的下降速度,有时候还是不太够用,我想把它改为4-5米,有方法吗?
发表于 2014-5-2 11:57 | 只看该作者
最新固件限制到下降速度最快2米/S了
据说是因为下降太快容易引起机身不稳,然后坠机。
上一版限制3米/s时,我发现过几次实际下降速度达到4-5米的情况,但机身剧烈摆动,所以现在进一步限制到2米/s我觉得是有道理的。
想穿云的,计算好时间吧,尽快升空,然后留10分钟时间降落吧
发表于 2014-5-2 12:09 | 只看该作者
模型就是让你玩的开心,同时也要保证别人的安全,动不动就是穿云干嘛的,太危险 且不说撞飞机,万一高空坠落也不是开心笑的!
发表于 2014-5-2 12:50 | 只看该作者
是2米,不是3米
发表于 2014-5-2 12:56 | 只看该作者
快去快回.停正上空,作死的节奏!
发表于 2014-5-2 13:00 | 只看该作者
我在想如果精灵用8寸4S电会不会改善下降摆动问题
 楼主| 发表于 2014-5-2 13:16 | 只看该作者
我的固件还是3.0,暂时没有升级为3.2,所以下降速度最高3米,不打算升级了
发表于 2014-5-2 22:20 | 只看该作者
新固件只做了这一个改动??那我不升级了…
发表于 2014-5-2 22:37 | 只看该作者
證明一件事!飛行中油門降到最底~電機也不會停轉
以前降到底!電機停轉自由落體....
lz如果您想表演特技(高速下降可用) naza-m模式 打開軟件 馬達--->停止類型 選擇 立即
享受高速自由落體速度
立即模式: 在所有控制模式中,只要电机启动后,一旦油门杆超过10%后,当油门杆拉至低于10%,电机将立即停转。
(如果电机启动后3秒内没有推油至10%以上,电机将自动停转)。在电机停转后,5秒钟内紧接着推油门杆至10%以上,电机会重启。
发表于 2014-5-2 23:47 | 只看该作者
下降太快我是体验了,机器不稳晃动巨大,直接炸鸡阿
发表于 2014-5-2 23:51 | 只看该作者
用手动就没有限制了
发表于 2014-5-3 00:22 | 只看该作者
用手动就没有下降速度限制了,但易炸鸡
发表于 2014-5-3 10:18 | 只看该作者
补充一下,自动返航模式,4米/秒的速度下降机体非常平稳。
发表于 2014-5-3 10:45 | 只看该作者
健一拨,或控一关.点根烟.等吧!
 楼主| 发表于 2014-5-3 15:31 | 只看该作者
Yuppie 发表于 2014-5-3 10:15
今天看到云层不错,想试试能不能飞上去,结果飞了 1.5KM 都没出去,结果失控返航了
不过有一个 ...
确定关控返航下降速度可达4米每秒吗?那就妥妥的了
发表于 2014-5-3 21:29 | 只看该作者
有图为证啊,你可以飞低点返航试试。
发表于 2014-5-4 01:23 | 只看该作者
不过有一个 ...
此事当真,可开不得玩笑。
发表于 2014-5-4 01:27 | 只看该作者
为什么自动返航速度快也能稳稳的,手动就不行?
发表于 2014-5-4 08:49 | 只看该作者
呵呵,我也没想到啊,各位可以飞个 3 4 百米高,切关控试试, 一定要先升到最新固件哦
不知道是不是最新3.02固件才做的改动,以前我记得很清楚,失控返航下降速度只有1米/秒, 能把你急死
发表于 2014-5-4 08:55 | 只看该作者
固件越升越拉圾,1.00.19+1.08固件时干什么都妥妥的,现在什么毛病都有了
还不能降回老固件
