查看: 1007|回复: 3
Z15画面在多轴前进或后退的时候会发现倾斜,并且云台控会被干扰
发表于 2014-5-2 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.刚刚买的S1000+WKM+Z15+GH3,首飞就发现了一个问题,悬停的时候机器无任何的问题
但是当前进或是后退的时候的,不管是高速还是低速,都会发现画面向右倾斜,非常的明显。
然后悬停又会自动回中平衡,只要一动前进或是后退,就会发现向右的倾斜,请问是怎么回事?
2.S1000用的是FUTABA 14SG,云台用先用的是D10 后来又换成D7
问题如下:用D10的时候,断电再上电,云台控接收机无信号不对频,在控上切换到一个空的模型上,关控再开控,就能对上,然后换到Z15的模型组上,Z15可正常使用,
然后再断电上电,问题就又会出现。后来怀疑是D10的问题,又换上D7,结果这次通电对上频了,可是飞到280-300米云台就失控了,我的个天,这是不可能的事情呀!!!
请问这是怎么回事?
发表于 2014-5-2 22:41 | 只看该作者
D7接收没有做固定对码
 楼主| 发表于 2014-5-3 00:53 | 只看该作者
做了对码的。
发表于 2014-5-4 12:05 | 只看该作者
楼主您好!请问您用镜头是标配的吗?固件版本是多少?
