查看: 664|回复: 8
图传的请教
发表于 2014-5-3 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一个300w的图传,装机后仅5m能正常传输视频,超过5m显示屏就一闪一闪,再远就是兰屏,请问大侠是什么原因呢?是发射的问题,还是接收端的事
发表于 2014-5-3 15:27 | 只看该作者
300W,5M。太恐怖了吧,就是玩具级也不会这样的!换个通道重新对频试试。
 楼主| 发表于 2014-5-3 23:17 | 只看该作者
对不起,少打了一个字,是300MW不是300W。
发表于 2014-5-4 10:15 | 只看该作者
我也想知道,我买的200HW测试先的,卖家都说空旷距离有100多200米了,实测很遗憾,我另外买套天线,还没送来,要测试看看是不是天线的问题
发表于 2014-5-4 11:37 | 只看该作者
不超10米就是增益模块烧了
发表于 2014-5-4 23:58 | 只看该作者
也可能频段不对,国内的发射都有点隔离不好。
发表于 2014-5-7 23:14 | 只看该作者
首先检查频道对应,是否正确。然后5.8g的图传,最好是到室外试机,拉距
发表于 2014-5-14 23:22 | 只看该作者
我的也是有波纹干扰,不过我的说遥控器造成的
发表于 2014-5-20 00:30 | 只看该作者
学习
