查看: 685|回复: 7
MWC调参有问题
发表于 2014-5-3 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油门和方向舵最大值不到1900,最小值也大于1100
请问怎么解决,我的控是华科尔D7E
发表于 2014-5-3 18:38 | 只看该作者
在固件里改Max check和min check
 楼主| 发表于 2014-5-3 18:39 | 只看该作者
是改CONFIG里面吗?
发表于 2014-5-3 19:04 | 只看该作者
19970413 发表于 2014-5-3 18:39
是改CONFIG里面吗?
不是的,Config只是设置,没有改参数;以MWC V2.3为例,在Multiwii.h头文件中搜索到“#define MINCHECK  #define MAXCHECK ”字段。后面的数值就是飞控所认为的上界和下界。一般的话改在你遥控器输出极限值再加减50.比如你的是1100超过以及1900不到;那就改成1150下界1850上界。以此类推。
发表于 2014-5-3 19:05 | 只看该作者
是改CONFIG里面吗?
总之让你的遥控信号输出能够包含飞控设定的区间即可,否则解锁啊掰杆都有问题
 楼主| 发表于 2014-5-3 21:19 | 只看该作者
谢谢了!成功解锁了!
发表于 2014-5-3 21:44 | 只看该作者
19970413 发表于 2014-5-3 21:19
谢谢了!成功解锁了!
不客气!
发表于 2014-6-21 10:02 | 只看该作者
求教个类似问题,我的MWC飞控YAW和PITHC通道数值总是在1520左右浮动(遥控处于中点位置),这个是要修改代码吗?
还有,MWC飞控需要校准遥控器吗?怎么校准啊?
