查看: 923|回复: 5
朗宇x2204 kv1480 5寸桨 用4s电 有没有人实验过能用不?
发表于 2014-5-4 08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-5-4 10:00 | 只看该作者
一个字:“稳”
发表于 2014-5-4 10:22 | 只看该作者
这类定位于F3P的电机,就是为配合2S电池和8~9寸慢飞桨而量身设计的。电机有可能本身承受不住3S的电压,更不要说4S了,最好还是先从厂家了解一下信息。
 楼主| 发表于 2014-5-4 10:34 | 只看该作者
绿头苍蝇 发表于 2014-5-4 10:22
这类定位于F3P的电机,就是为配合2S电池和8~9寸慢飞桨而量身设计的。电机有可能本身承受不住3S的电压,更 ...
谢谢回复 我再研究下
发表于 2014-5-4 13:25 | 只看该作者
我觉得电机根本没有耐压限制(当然足够击穿漆线的高压不算),只要电流不超过额定值就没问题,换高电压后要换小浆电流就不会超限.
同时还要注意电调是否能承受高压,这个电压高了真的会坏的.电流也不能超限.
发表于 2014-5-4 14:57 | 只看该作者
这样的配置肯定烧设备
