查看: 1549|回复: 11
朗宇V3805电机堵转
发表于 2014-5-5 07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天发现我H4上的朗宇3805电机堵转,关油门是时候其他三个电机有一定的惯性,而堵转的这颗电机立即停了,且用手去转的时候有点阻力(不通电的情况下又没有阻力)不知道是电机的问题还是电调的问题,上次过一回了
发表于 2014-5-5 08:00 | 只看该作者
电调设置刹车了?
发表于 2014-5-5 08:03 | 只看该作者
电调设置问题,并非堵转
发表于 2014-5-5 08:39 | 只看该作者
是不是电调油门行程没有校准啊
发表于 2014-5-5 08:49 | 只看该作者
朗宇出V3805了????还是V3508哦?
发表于 2014-5-5 09:23 | 只看该作者
电机烧了
发表于 2014-5-5 09:34 | 只看该作者
电调设置刹车了~
发表于 2014-5-5 09:41 | 只看该作者
八点半 发表于 2014-5-5 09:34
何解?
来自苹果客户端
可能过熱溶了锡...我都有个同样情况郎宇平價2212过熱而出现堵轉...
发表于 2014-5-5 10:22 | 只看该作者
细心的人们会发现,不上电时候电机接电调和不接电调,手拨反馈力度都不一样,断开试试……必须明白,电机=三相发电机,反馈电动势不小的
 楼主| 发表于 2014-5-5 11:49 | 只看该作者
V3508  打错了
发表于 2014-5-5 12:44 | 只看该作者
不是堵转,
堵转的特点是:急加油,电机唧的减小转速,之后不再跟随油门摇杆响应加减速指令;上天后的效果往往是唧的掉下来。
参看:不是堵转,
参看:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=891264&extra=
建议依次设置电调各个参数,我的意见是:设置每一个电调到出厂默认,在依次设置保护电压,低电压保护方式,有否刹车等;最后重做油门行程
发表于 2014-5-5 13:15 | 只看该作者
没听说3850电机堵转,在TB找底翻天也没找到这个型号电机,
