查看: 877|回复: 8
天地飞遥控能否用在恒龙坦克上
发表于 2014-5-5 13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想给我的恒龙虎王换个遥控设备。大家能推荐下什么牌子的比较好吗???天地飞遥控系列如何???原先的驱动波箱呀 冒烟波箱什么的能否接上??????
发表于 2014-5-5 13:36 | 只看该作者
通道够就行,我的虎王用JRDSX7.
 楼主| 发表于 2014-5-5 13:41 | 只看该作者
126P 发表于 2014-5-5 13:36
通道够就行,我的虎王用JRDSX7.
什么意思,能否讲解一下????通道是指控制波箱的接口吗????比如驱动波箱X2+冒烟波箱+转向和舵机波箱+打弹波箱=6通道?????
发表于 2014-5-5 13:44 | 只看该作者
每个通道可以设置一个功能啊,你原来是用什么控呢?
 楼主| 发表于 2014-5-5 13:47 | 只看该作者
我买的这个虎王就是恒龙原厂的控没变过。后来我打算换个声组,然后卖家说恒龙的控不能用。于是就打算换一个控。只是听说天地飞的控很不错。但是我对遥控这方面是个菜鸟小白。所以特地来论坛询问下。看来控得用最少7-8个通道才可能足够了
发表于 2014-5-5 13:53 | 只看该作者
衡龙随便弄个国产控就行,低端控性能都差不多,如果你还玩别的就看一下接收机的性价比了。
发表于 2014-5-5 16:20 | 只看该作者
要改电路的
发表于 2014-5-5 16:41 | 只看该作者
可以啊,控的作用只是提供了一种“远程控制”,至于控制的对象,看各人需要了。当然,通道数要够。
 楼主| 发表于 2014-5-6 00:25 | 只看该作者
那请问大神。就我虎王要的功能也不多。 驱动方向  冒烟  打弹  炮塔转动和炮管上下  这样的话大概要几通道的比较好。6通道或者7通道 足够吗?????
