查看: 731|回复: 10
四轴惨炸之后 求高人普度啊
发表于 2014-5-9 17:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
半个月前惨炸了四轴
发表于 2014-5-9 17:54 | 只看该作者
捐点儿什么给你?1万块钱够吗?
 楼主| 发表于 2014-5-9 18:02 | 只看该作者
哈哈 点错了发出去了 我正传视频呢 稍等啊 见笑!
 楼主| 发表于 2014-5-9 18:08 | 只看该作者
RE: 四轴惨炸之后 求高人普度啊
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=925479上面的连接是第一个四轴 炸了。之后捡零件测试后有装了一架,不过这次索性购买了一个原厂的GPS 一千多啊...按照以前云台安装方式组装后发现果冻又出现了,而且非常的严重。检查了机臂上电机的螺丝和云台螺丝,都很牢固,而且换了黑色的AV球。目前的感度都是140 航向角130.CD的是今天发现云台居然还歪脖子了,嗨,肿么办?我订购了H3-3D的云台,现在还没到,即使3D的云台我想这个高频震动也会有问题吧?!大师们帮我解决下!
发表于 2014-5-9 18:38 | 只看该作者
好大四个电磁铁
发表于 2014-5-9 19:06 | 只看该作者
机架震动大
发表于 2014-5-9 19:24 | 只看该作者
LED没少安啊 5050 的LED太费电了 而且发热严重 这样飞的时间短很多的哦
 楼主| 发表于 2014-5-9 19:42 | 只看该作者
o ???
 楼主| 发表于 2014-5-9 19:44 | 只看该作者
震动是不小 并且在转向的时候机器震动很大 上下都有浮动 ;LED 还没接电呢 还不知道费不费电
发表于 2014-5-10 08:01 | 只看该作者
你的云台咋装的?改成下压式减震了?
 楼主| 发表于 2014-5-10 09:29 | 只看该作者
扭扭羊 发表于 2014-5-10 08:01
你的云台咋装的?改成下压式减震了?
是的
