查看: 2128|回复: 24
新1340三角飞翼,坠了20多次,没飞起来,为何
发表于 2014-5-10 21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
组装好了,拿出去试飞,一次都没成功,滑出去加油门就右旋转坠地,扔了20多次,坠了20多次。
我是天地飞7,配置了三角翼混空。加油门就 右旋转。
----------7月22日 从新编辑--------------
飞机一次还没起来过,摔无数次
---------2016.7.12-------------
帖子是2014年8月1日发,已经整整2年了。
问题早就解决了,就是没回来结贴。
飞不起来的原因是:
1。之前舵机的舵臂总是被机翼挡住,导致不能拉升最大。用刀拉开口子就好了。
2。舵机有一个没有居中,导致飞起来旋转。
3。重心没找对。
我早就飞坏3个了。非常好飞。
发表于 2014-5-10 21:54 | 只看该作者
1340很好飞的是不是配置有问题
发表于 2014-5-10 21:58 | 只看该作者
报配置
 楼主| 发表于 2014-5-11 08:44 | 只看该作者
左接1通,右接2通,3接油门
+100%  +100%
+100% +100%
-80%
+80%
 楼主| 发表于 2014-5-11 08:45 | 只看该作者
左接1通,右接2通,3接油门
+100%  +100%
+100% +100%
-80%
+80%
发表于 2014-5-11 09:54 | 只看该作者
我说的是飞机配置
发表于 2014-5-11 17:29 | 只看该作者
另外找老人带飞,应该拉杆俩舵面一起向上,左压盘左边舵面向上,右压盘右边舵面向上,油门就不说了,杆和盘一起就是舵面叠加,确保这个没问题,就是你操控问题
 楼主| 发表于 2014-5-12 08:26 | 只看该作者
happyskybaby 发表于 2014-5-11 17:29
另外找老人带飞,应该拉杆俩舵面一起向上,左压盘左边舵面向上,右压盘右边舵面向上,油门就不说了,杆和盘 ...
这些都没问题,之前飞过 甲醇的轻木,这个就是玩不转,扔出去就炸
发表于 2014-5-12 09:39 | 只看该作者
只怕是推力线有些问题了。
发表于 2014-5-12 11:05 | 只看该作者
八成是重心问题,三角翼的重心一定要非常非常准确的测量,和厂家给出的推荐值一致
发表于 2014-5-12 11:51 | 只看该作者
哈哈,起飞前检查过没有???遥控器有没有反向?
 楼主| 发表于 2014-5-12 13:29 | 只看该作者
绿头苍蝇 发表于 2014-5-12 09:39
只怕是推力线有些问题了。
这个应该没问题,都是固定好的玩意,角度什么都很正,我觉得可能是 重心没整好
发表于 2014-5-13 00:15 | 只看该作者
我今天也飞了新版的黑色1340飞翼,刚扔出去就扎地上了,捡回来升降舵向上调,减小油门再扔就好了,你的旋转可能是舵面不对称,正常的话简单修正就可以了,不至于你那样,试着减小油门,扔出去稳定了再加油门修正
发表于 2014-5-13 08:49 | 只看该作者
主要检查电机装对了没有!拉力线看一下!
发表于 2014-5-14 14:02 | 只看该作者
拉力線是怎樣看的?
发表于 2014-5-14 20:12 | 只看该作者
重心在碳杆前4CM
舵面调整为松杆保持一定的舵面上翘
检查你的两边机翼的迎角是否相同
还有个关键是 你怎么起飞的 这个很重要 你没说 你的电装也没交代
 楼主| 发表于 2014-5-18 07:33 | 只看该作者
362196083 发表于 2014-5-14 20:12
重心在碳杆前4CM
舵面调整为松杆保持一定的舵面上翘
检查你的两边机翼的迎角是否相同
今天去试试,可能是之前重心太靠前,电池放的太前
 楼主| 发表于 2014-7-18 14:04 | 只看该作者
奶奶的,又失败了,已经买了2月多了,根本没起来过
发表于 2014-7-18 14:45 | 只看该作者
学习
发表于 2014-7-19 00:18 | 只看该作者
樓主的飛翼用幾多KV 電機及幾大槳,這機械起飛時要帶點升舵,重心在碳干向前(機頭) 1CM.
