查看: 3112|回复: 56
小弟从事摄影工作多年,近来业务需要,求组一大8轴的机做航拍。。
发表于 2014-5-11 00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(在8万以内的8轴配置)
1问?什么配置才能让拍摄图象的时候最稳定?
2问:什么配置可以3公里左右手动控制机器飞行,并且还能有清晰图传。。。。因为很多时候,距离肯定会超越2公里。。。
3.问:什么配置?或是如何配置?可以让飞机附带(2KG相机重量)飞行时间达到30分钟。。。。因为本人携带徕卡相机拍照多一点,重量没有佳能的重。。。。。
发表于 2014-5-11 00:28 | 只看该作者
这个可是入大坑,考虑清楚哦!
发表于 2014-5-11 00:46 | 只看该作者
要求不低吖
发表于 2014-5-11 00:52 | 只看该作者
大疆S1000加Z15云台。
但是续航时间达不到。
长航时只用用U8电机,做出来的八轴飞机超大哦,两米多轴距。。。。。。
图传和控3公里都不是难事,用433增程和平板天线都能实现。
发表于 2014-5-11 00:59 | 只看该作者
如果回答完你提的3个问题,假设你也照样做了,那么估计离炸机也就不远了。
 楼主| 发表于 2014-5-11 01:01 | 只看该作者
平头 发表于 2014-5-11 00:52
大疆S1000加Z15云台。
但是续航时间达不到。
长航时只用用U8电机,做出来的八轴飞机超大哦,两米多轴距。 ...
能像大疆S1000一样折叠的话 2米哦不是问题
U8电机?
发表于 2014-5-11 01:06 | 只看该作者
U8电机?
看我另外一个帖子给你的配置单和图。
发表于 2014-5-11 05:18 | 只看该作者
Z15云台只支持固定的相机,多颗螺丝、滤镜都不行。改变就要重新调整,2公斤相机的Z15还没出来。
真正的大载重都是自己做的,你可考虑对称双桨结构,U8的机子浆太大,抗风性差些,2米的大八轴结构重量就要很大,用X8结构,轴距小一半,好的多了
发表于 2014-5-11 06:38 | 只看该作者
3公里用电台,没问题,2公斤,在我眼里这都不叫重量,航时30分钟,可以这么计算,把耗电做到最低也就是4个电机,把拉力做到最高,用u8  u11   一个u8拉力在3公斤,四个也就在12公斤 一个电机240g   四个最多1000g  架子 500g 20000的电池1450*2   最多起飞重量在6000g   你还有6公斤   20000的电池飞30分钟没问题 这个电机是高航时的。
发表于 2014-5-11 08:19 | 只看该作者
mxsky 发表于 2014-5-11 06:38
3公里用电台,没问题,2公斤,在我眼里这都不叫重量,航时30分钟,可以这么计算,把耗电做到最低也就是4个 ...
U8电机的架子只有500g?多大的浆,多粗的管,带脚架吗?
发表于 2014-5-11 09:31 | 只看该作者
29  30的桨    35中心板  25*22的管
发表于 2014-5-11 10:56 ——“来自手机” | 只看该作者
给你个建议吧,好好学习了再考虑航拍。设备都不熟悉就用最好的,害人害己。而且要求飞远飞时间长?我估计你十分钟就飞得心烦了。知道一些大型航拍机型为何只能飞十分钟左右吗?固定景区中的某一个景点,对于专业航拍团队来说,十分钟的素材已经就够了,我想到现在为止,没有几部商业电影航拍画面超过五分钟吧?更多的是特效制作。
发表于 2014-5-11 11:36 | 只看该作者
只拍照的话,对云台要求不高,结实可靠、能调俯仰角度就行,我就是这么弄的。关于续航时间,15分钟足够,飞久了不安全,很累。飞行高度300米足够,飞行距离最好是视距范围之内。关于相机,可以考虑D800、A7R、5D3之类,A7R带莱卡广角是个非常合适的选项,不建议用莱卡相机,机械快门线改遥控不好玩,飞行中不确定的安全因素很多,要想100%不摔机,难!
 楼主| 发表于 2014-5-11 12:26 | 只看该作者
3公里用电台??什么品牌,什么型号是最可靠的?
发表于 2014-5-11 12:30 | 只看该作者
高级配置
 楼主| 发表于 2014-5-11 12:37 | 只看该作者
bluemoon 发表于 2014-5-11 11:36
只拍照的话,对云台要求不高,结实可靠、能调俯仰角度就行,我就是这么弄的。关于续航时间,15分钟足够,飞 ...
首先,我要谢谢你。
我也忘记和你说了,视频有要的。只是多少的问题罢了。
时间?15分。。。。真的不够。。。。
摔机? 这个已经有心里准备了。。。。。
发表于 2014-5-11 13:42 | 只看该作者
新手直接上这配置的,三思呀,肯定炸,不带你的相机,少说万八千的没了
 楼主| 发表于 2014-5-11 13:46 | 只看该作者
谢谢你的善意提醒
 楼主| 发表于 2014-5-11 14:46 | 只看该作者
jinxin8848 发表于 2014-5-11 14:32
按照楼主的要求建议玩真直升机或者载人滑翔翼
航模航拍和真机航拍是两码事
航模航拍小、轻、灵敏 投资 ...
谢谢你的建议。。。。
发表于 2014-5-11 14:56 | 只看该作者
chenhegui 发表于 2014-5-11 12:37
首先,我要谢谢你。
哈哈,看来相机玩了多年,估计片子也不咋地
