查看: 1724|回复: 30
纠结了半天,FUSION 50 希望这个机子不要让我失望
发表于 2014-5-11 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要看中它的舵机双推拉结构,舵机直推的一点美感没有,还有主要是便宜,明天发货,估计后天能到,不爽的是,过些天出差,估计得出差回来才有时间装了。
另:
舵机打算用kstDS725mg 和525mg。
电调,好赢铂金100A够用?
电机除了虫子,还有什么性价比高的?
发表于 2014-5-11 18:10 | 只看该作者
流逼~~~~~~估计你会失望的
发表于 2014-5-11 18:15 | 只看该作者
飞12s估计100铂金不行噢,还有最好升级cnc大齿 伞齿 原装大齿比较容易扫 以前飞过这机,改了550飞550浆+5000电
发表于 2014-5-11 18:55 | 只看该作者
专门登陆来回复这个帖子,费神 50一定要注意以下问题
1.伞齿和尾伞齿一定要升级cnc的,否则必扫
2.大齿盘一定要升级cnc的,否则扫也只是时间问题
3.尾桨夹最好换kds7.2的,否则很容易射,要不你就低转速飞
解决上述问题后,这机其实很帅气的,只是,你期待的便宜的感觉估计没有了,升级件耗费400块左右吧,尚可接受
发表于 2014-5-11 18:56 | 只看该作者
铂金100A是6S的,LZ需要高压版的。推荐Castle EDGE 80 HV。
另外舵机推荐SAVOX的1257和1290
建议LZ上些升级件!
 楼主| 发表于 2014-5-11 19:41 | 只看该作者
2.大齿盘 ...
谢谢!
 楼主| 发表于 2014-5-11 19:46 | 只看该作者
建议 ...
Thanks!
发表于 2014-5-11 19:53 | 只看该作者
kst725舵机靠谱不?
发表于 2014-5-11 20:11 | 只看该作者
sonny 发表于 2014-5-11 19:53
kst725舵机靠谱不?
别人的我不知道,反正我的三个有两个都中立点附近狂震,确实没勇气用,最后换了
发表于 2014-5-11 20:56 | 只看该作者
帮顶,希望不要让楼主失望啊,哈哈。不过这机听说折腾。
发表于 2014-5-11 21:26 | 只看该作者
这机需要升级的地方不少
发表于 2014-5-11 22:32 | 只看该作者
飞机自带的尾桨小心用。。。
发表于 2014-5-11 22:49 | 只看该作者
怎么还是选择了这个呢
发表于 2014-5-12 09:33 | 只看该作者
这飞机精度跟得上亚拓  配件又便宜  我现在也是飞FUSION50中  希望多点交流交流啦
发表于 2014-5-12 09:34 | 只看该作者
发表于 2014-5-12 09:35 | 只看该作者
发表于 2014-5-12 09:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-12 09:38 ——“来自手机” | 只看该作者
电池你用多大的?电机?KV?
发表于 2014-5-12 09:43 | 只看该作者
蓝田水仙 发表于 2014-5-12 09:38
电池你用多大的?电机?KV?
舵机DS615*3  DS655*1   KDS120A电调 亚拓750MX  530KV   3300毫安 35C锂电      700电直的电池刚刚好放得下 就是扎带要长的才能绑住  我架fusion50要是上700电更爆~~~~~~
头像被屏蔽
发表于 2014-5-12 09:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
