查看: 1044|回复: 10
新手求问米6与Y6在抗风、强度、续航、动力冗余、安全方面孰优孰劣
发表于 2014-5-13 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,潜水多日翻查了本区几乎所有的帖子,也去询问了万能的度娘,都没一个明确的答案。
当轴距在680-810之间时,在抗风、强度、续航、动力冗余、安全方面谁更适合航拍,到底平铺米6合适,还是Y6合适(其实我比较喜欢Y6,漂亮,简洁,折叠后尺寸较小)?
发表于 2014-5-13 14:12 | 只看该作者
米六效率高,y6灵活
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-13 14:24 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-5-13 14:12
米六效率高,y6灵活
来自苹果客户端
在其它方面的区别呢?
发表于 2014-5-13 15:16 | 只看该作者
没有做过科学验证,仅凭个人经验之谈:
1、抗风Y6小胜。
2、强度米6更优。
3、续航与效率米6胜
4、动力冗余几乎相等。
 楼主| 发表于 2014-5-13 15:36 | 只看该作者
国家免去农业税 发表于 2014-5-13 15:16
没有做过科学验证,仅凭个人经验之谈:
1、抗风Y6小胜。
2、强度米6更优。
感谢回复,与我估计的也大致相同。
主要是想能有位大大出来证实一下。
发表于 2014-5-13 17:23 | 只看该作者
Y6 肯定不如米6效率高
发表于 2014-5-13 17:39 | 只看该作者
布甲超人 发表于 2014-5-13 14:24
在其它方面的区别呢?
没啥太大区别了,Y6飞起来,容易看头尾
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-13 18:04 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-5-13 17:23
Y6 肯定不如米6效率高
多谢爵爷。就这一点,把Y6 pass了!
发表于 2014-5-13 18:34 | 只看该作者
Y6 肯定不如米6效率高
Y6需要上大桨 效率才好
发表于 2014-5-13 19:33 | 只看该作者
Y6小轴距就可以上很大的 桨
 楼主| 发表于 2014-5-14 11:50 | 只看该作者
redor 发表于 2014-5-13 18:34
Y6需要上大桨 效率才好
大桨的话,应该抗风性能就下降了吧?
