查看: 2131|回复: 12
apm混合模式和罗盘学习
发表于 2014-5-15 07:49 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实际上挺简单的:我一个3挡开关设置成①Stabilize稳定模式 ②Hybrid混合模式 ③La n d降落模式,另外一个2挡开关控制7通道的RTL返航模式。操作起来也很顺手的:6H的GPS室外10秒之内就锁定信号,然后用Stabilize模式解锁起飞,立马切入Hybrid模式进入自由飞行阶段要怎么飞就怎么飞,飞出视野范围也不怕的立马用2挡开关给个RTL信号等一会它又会回到你的视野范围了,关闭RTL信号后自动又回到Hybrid模式继续自由飞行,等时间差不多了就拉回头顶上空切个La n d模式就OK了。简简单单3+1的Simple Mode模式,其他模式对我来说没有用。
刚看了一个魔友写的上面的东西,我想问问:
1混合模式不用设定具体参数嘛?比如定高悬停
2罗盘学习功能是学习什么?
发表于 2014-5-15 08:12 | 只看该作者
HYBRID 可以設定剎車動作.同刹車時傾斜角度
Hybrid braking rate (ArduCopter:HYBR_BRAKE_RATE)
Note: This parameter is for advanced users
hybrid flight mode’s rotation rate during braking in deg/sec
Range: 4 12 數字大.剎車動作快
Hybrid braking angle max (ArduCopter:HYBR_BRAKE_ANGLE)
hybrid flight mode’s max lean angle during braking in centi-degrees
Range: 2000 4500 數字大.剎車傾斜角度大
Units: Centi-degrees
Learn compass offsets automatically
讓罗盘從GPS 數據校準方向 手動校準就沒必要設定...除非你經常去不同地方.又不想幾常調校罗盘.學習需時大約15分止20分。
发表于 2014-5-15 08:24 | 只看该作者
我的怎么没有混合模式?为什么大家都喜欢用六段开关?不是还有其他通道吗
来自苹果客户端
发表于 2014-5-15 08:25 | 只看该作者
来自苹果客户端
混合要在3.2RC1 固體先有
更新到3.2RC1 設定飞行MODE 為HYBRID 就可以
发表于 2014-5-15 09:17 | 只看该作者
e....怎么我的3.1.4就有hybrid了呢??
发表于 2014-5-15 09:21 | 只看该作者
因为你的是pix?
发表于 2014-5-15 09:22 | 只看该作者
完全正确,老法师
发表于 2014-5-15 09:29 | 只看该作者
你是看到 但設定了都開不了hybrid. 不信去設定好拿去飞時開 hybrid 看它理不理你
发表于 2014-5-15 09:41 | 只看该作者
混合要在3.14 固體有
发表于 2014-5-15 11:26 | 只看该作者
学习~
发表于 2014-5-15 11:39 | 只看该作者
是这个原因啊~
发表于 2014-5-15 21:59 | 只看该作者
暈.....關什麼PIX 事
是他們沒時間攪分離.所以照樣顯示HYBRID 出來..但設定了沒不能用。都說了只有3.2RC1 先可以用.一係你自己加HYBRID代碼入3.1.4
去DIYDRONES 看原文解釋
http://diydrones.com/forum/topics/3-1-4-we-have-hybrid-mode-now
发表于 2014-5-15 23:03 | 只看该作者
nofai 发表于 2014-5-15 21:59
暈.....關什麼PIX 事
是他們沒時間攪分離.所以照樣顯示HYBRID 出來..但設定了沒不能用。都說了只有3.2RC ...
Oooo...看了看,原来是这么回事……
