查看: 2759|回复: 32
【提醒】【也能20分钟以上了】【视频】
发表于 2014-5-15 13:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四轴之前的起飞重量约1856g,悬停34分半钟。
穿越【也能30分钟以上了】http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=931588&extra=
今天挂载600g,起飞重量2506g,悬停22’49’’,BB响3.6V降落。
悬停时间和上个帖子里计算的时间基本上吻合。
下次测试3000g起飞重量悬停时间,理论计算悬停时间:电机拉力3000/4=750g,查表电流约3A,理论悬停时间5.2A/(3A*4)*70%*60min=18.2min。
回来充电3.68至4.2V,充进4854mAh。
[flash=800,600]http://player.youku.com/player.php/sid/XNzEyMjYzNTI4==.html[/media]
发表于 2014-5-15 13:47 | 只看该作者
不挂云台+图传。。。。意义嘛~ 真不大。
 楼主| 发表于 2014-5-15 13:49 | 只看该作者
挂载600g就相当于云台和图传了,意义嘛~真不大嘛。
发表于 2014-5-15 13:52 | 只看该作者
恩,玩GOPRO够了。。。
挂的gopro吗?效果不错
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-15 13:54 | 只看该作者
3000g起飞重量,如果悬停18分钟,小航线可以15分钟的话,挂载1100g,相当于挂个两轴微单云台了,比那些个6轴4、5、6Kg重,上W电池容量的差不多效果。
意义嘛~~~真不大嘛~~~
发表于 2014-5-15 13:56 | 只看该作者
long0001 发表于 2014-5-15 13:54
3000g起飞重量,如果悬停18分钟,小航线可以15分钟的话,挂载1100g,相当于挂个两轴微单云台了,比那些个 ...
“挂载1100g,相当于挂个两轴微单云台了”~~ 您真逗。。。一个X-CAM 5N空云台就700g往上了+微单+HDMI-AV在1200~1300g,Z15就更不说了。。。没玩过也查下资料吧。
 楼主| 发表于 2014-5-15 13:59 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-5-15 13:56
“挂载1100g,相当于挂个两轴微单云台了”~~ 您真逗。。。一个5N空云台就700g往上了。。。没玩过也查下资 ...
哦,好的,自己有自己的玩法。谢谢赐教~~~
发表于 2014-5-15 14:01 | 只看该作者
没说出来挂全副机的能力也算克制了。。。。不错。。不错。。相当不错
发表于 2014-5-15 14:06 | 只看该作者
这是自制的机架吗,我买了一个电饭煲,九阳的,里面的泡沫比普通的那种泡沫好很多,准备也弄个自制的机架
 楼主| 发表于 2014-5-15 14:06 | 只看该作者
刚称了下这个垃圾两轴微单云台,加上减震算500g应该不算太重
发表于 2014-5-15 14:09 | 只看该作者
看视频,我以为是四轴快递员到了
发表于 2014-5-15 14:10 | 只看该作者
“挂载1100g,相当于挂个两轴微单云台了”~~ 您真逗。。。一个X-CAM 5N空云台就700g往上了+微单+HDMI-AV ...
吉米的微单云台挂5N加16定总共才600G多吧
 楼主| 发表于 2014-5-15 14:14 | 只看该作者
Z15俺也玩过一下下:
发表于 2014-5-15 14:18 | 只看该作者
学习
long0001 发表于 2014-5-15 14:14
Z15俺也玩过一下下:
挂上试试能飞几十分钟……
 楼主| 发表于 2014-5-15 14:25 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-5-15 14:18
挂上试试能飞几十分钟……
不说了嘛,最多能挂个两轴轻点的,你也不看看俺这四轴的配置,就目前现在这个样子,你硬要挂个1.6Kg的Z15-5N,也差不多能悬停10分钟,前提是只挂上去,云台不通电什么都不做
发表于 2014-5-15 14:52 | 只看该作者
5N不含电池空机210g+ 饼干头67g + 电池60g+存储卡12g=349g
600g-349g=251g
251g的微单云台,无减震的单横滚增稳云台么?大疆H3-2D云台都要230g 敢不敢上个图看看。。。
发表于 2014-5-15 19:55 | 只看该作者
600g-349g=251g
两轴的啊,他的小八轴带微单一共才2公斤,能飞七八分钟,现在他这个六轴我估计差不多能飞10分钟,整机质量也就是2公斤左右,我给你图,就这个云台
发表于 2014-5-15 21:01 | 只看该作者
不玩游戏好孩子 发表于 2014-5-15 19:55
两轴的啊,他的小八轴带微单一共才2公斤,能飞七八分钟,现在他这个六轴我估计差不多能飞10分钟,整机质 ...
这图片真是很模糊啊,是不是舵机云台都无法区分。上个清晰的大图呗。。。或者跟楼主一样实际称一下,上个图。
你要是没玩过实物,只是听说来的,那就另说了。
