查看: 6060|回复: 24
DJI E600六轴动力套装---续航时间、电池测试,附飞行视频【livesolo】
发表于 2014-5-15 17:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      经过E600的首次飞行,很喜欢E600振动表现和操控手感,空机飞行1710秒的续航能力很满意。采用几种不同容量的电池进行飞行测试,为下一步挂载设备做准备。
一、载机配置:
       1、机架:X-CAM CF6-Mini 折叠6轴 自定义轴距650mm
       2、E600动力套装:电机、桨、电调
       3、飞控:DJI WKM、IMU V2
       4、接收机:FUTABA  6014FS
       5、遥控器:FUTABA FX22
       6、机载设备:Gopro2 硬挂
采用硬挂Gopro2,测试续航时间的同时感受E600的振动到底会有多少果冻
整机重量2259克(不包含电池)
二、飞行环境:
气温:26℃左右  海拔:1200m 风力:约2级风,伴随3~4级阵风
二、使用几种不同的电池的表现:
   挂载BB响,均3.6V报警就降落,落地后电压回升至3.68~3.71V,落地后电调与电机的温升都很轻微,基本感觉不到多少温度。
   飞行过程与实际航拍飞行接近,以各种航线飞行为主,且多数为高速航线飞行,偶尔进行悬停和慢速飞行。
14S 5200mah 25C,重511
起飞重量2770克,续航时间12分37秒。
       操控手感偏柔和,但动力充沛,操控精准。3~4级阵风下的表现优秀,悬停、定点很稳定和精确,阵风来袭,机身晃动轻微。
24S 6200mah 25C,重587
起飞重量2846克,续航时间16分40秒。
       总体的飞行感受与使用4S 5200mah没感觉出有什么区别,但由于电池容量的增加了1000mah,起飞重量仅增加了76克,续航时间增加较多,很爽。
36S 5200mah 25C,重843克(两块3S串联使用)
起飞重量3102克,续航时间16分12秒
    由于手上没有合适的6S电池,故采用了两块3S电池串联的方式使用,相对于单块6S同等容量的电池,重量增加50克左右。
    使用6S电池操控手感明显与使用4S电池不同,油门响应迅速,操控要灵活很多,动力同样充沛,暴力飞行完全没有压力。
三、个人感受:
       E600的续航表现总体很满意,属于能达到较长留空时间的配置,4S电池偏柔和的操控,用于航拍时能更为精准的控制。
       6S电池提供的充沛的动力感受,更适合挂载稍重的设备,也才能发挥出E600的全部潜力。
      从12寸桨的配置来说,E600六轴套装更适合选用700mm左右的机架进行安装。对于目前多数模友使用的类似机架,加上电池的重量,未挂载云台和相机的起飞重量都克控制在3000克以下,当使用6S电池时,即使按600克/轴的官方建议拉力计算,也能有至少600~800克左右的设备挂载能力。
     只要合理选择电池,不论是使用Gopro云台,还是轻型微单云台,E600应该算是个非常好的选择。
四、飞行视频分享:
       随便剪辑了一下。最后还有硬挂Gopro2的机载视频也一起分享。
       该视频为使用4S电池是的飞行视频,仅供参考,建议实际使用时还是选择DJI官方推荐的6S电池飞行。
发表于 2014-5-15 17:28 | 只看该作者
好轻
发表于 2014-5-15 18:33 | 只看该作者
楼主的电机座有点鸡肋   为什么不加长碳管换轻的电机座啊
发表于 2014-5-15 18:38 | 只看该作者
这控很叼的样子
发表于 2014-5-15 18:49 | 只看该作者
你换头像了还是另一个人,这里还有一个是二哈头像的中将的。
六轴不错,17分钟是多大的电池??
发表于 2014-5-15 18:53 | 只看该作者
硬挂视频呢
发表于 2014-5-15 19:00 | 只看该作者
发表于 2014-5-15 19:11 | 只看该作者
配置真好
发表于 2014-5-15 19:43 | 只看该作者
同样MN3508,13寸桨6S5200,挂狗加云台,3.6v落地飞行,非悬停20分钟
发表于 2014-5-15 19:44 | 只看该作者
不錯很穩定!
发表于 2014-5-15 21:39 | 只看该作者
米人 加 米物
发表于 2014-5-15 21:59 | 只看该作者
发表于 2014-5-15 23:10 | 只看该作者
飞的不错
发表于 2014-5-15 23:46 | 只看该作者
感觉性价比不高。
发表于 2014-5-16 04:46 | 只看该作者
美极鲜啊!
来自苹果客户端
发表于 2014-5-16 08:20 | 只看该作者
照片拍得不错。
 楼主| 发表于 2014-5-17 00:54 | 只看该作者
这电机座做工不错,安装E600尺寸也刚好合适。
发表于 2014-10-25 13:22 | 只看该作者
用4S 5200飞行时间多少?
发表于 2014-10-25 14:49 | 只看该作者
说实话这个续航略有些短
发表于 2014-10-25 15:10 | 只看该作者
正在考虑是否入手E600动力套,看了这个帖子我有点心动
