查看: 1611|回复: 12
三叶草发射天线与八木接收天线
发表于 2014-5-17 12:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位前辈,使用三叶草发射天线,八木接收天线+自动跟踪,这样能否搭配使用?效果如何?另外,八木天线是不是要根据发射频率进行专用频道尺寸制作的天线才可以。因为不同频率的发射,接收天线的制作数据不一样
发射1200mhz天线制作数据
发射1200mhz天线制作数据
发射1080mhz天线制作数据
发射1080mhz天线制作数据
 楼主| 发表于 2014-5-17 13:54 | 只看该作者
还是自己先做沙发吧
发表于 2014-5-17 14:10 | 只看该作者
3楼说得很好
发表于 2014-5-17 14:22 | 只看该作者
楼上有点逗
发表于 2014-5-17 14:24 | 只看该作者
1.2ghz的土传? 貌似很危险的说..... 没记错的话民用客机的二次雷达就是1.2ghz的吧?
 楼主| 发表于 2014-5-17 14:42 | 只看该作者
没错,楼上的楼上说的很对
发表于 2014-5-17 21:35 | 只看该作者
可以参考下国外某航拍达人的装备
发表于 2014-6-6 11:09 | 只看该作者
看起来很历害的样子..
 楼主| 发表于 2014-6-6 15:56 | 只看该作者
xu7118 发表于 2014-5-17 21:35
可以参考下国外某航拍达人的装备
这个属于分集接收吧,再者,八木一般都是配合平板使用
发表于 2014-6-6 16:14 | 只看该作者
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
顺便挣点分
发表于 2014-6-6 23:57 | 只看该作者
挺专业啊 看不懂
发表于 2014-6-7 21:11 | 只看该作者
等楼主做出来看下效果
发表于 2014-6-7 21:22 | 只看该作者
八木比平板的定向性还要强,需要强大的AAT配合,八木的接收很猛……我知道的就这些了……
