查看: 1278|回复: 32
新手提醒大家注意下安全。
发表于 2014-5-17 23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚装好的650,刚上浆,想再确认下下转向对不对,上电解锁,第一次看桨转紧张,差点管控。如果当时关控有可能触发返航,那就出问题了。。。。。
现在想想,有点后怕,发出来分享下提醒大家注意安全。带桨的时候尽量不在室内做任何测试,调参也尽量到室外,至少有地方跑、、、、
在这里也承认下错误。。。。
注、:用的naza m v2的飞控。
发表于 2014-5-17 23:56 | 只看该作者
如果飞机在地上  关控飞机也不会起飞
发表于 2014-5-18 00:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-18 00:02 | 只看该作者
78815950 发表于 2014-5-17 23:56
如果飞机在地上  关控飞机也不会起飞
解锁后,是没飞,但记得好像是不小心推了下油门,飞机小飘了下,然后停在地上。(一紧张忘了加锁,就想收油,其实油门在最低,然后收不了就习惯的推了下。。。额。。。)
为啥在地上就不会飞呢?gps室内没信号,有信号的话是6楼。
有说错的还请指教,新手。只是感觉很危险。
发表于 2014-5-18 00:05 | 只看该作者
调试最好别装桨,转向可以用手感受电机外壳
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-18 00:07 | 只看该作者
来自苹果客户端
之前用纸条检查过,但记不清了,所以想再看下。
您说的很对,不应该在调试时装桨,如果必须也该在室外尝试。
谢谢你提的建议。
 楼主| 发表于 2014-5-18 00:09 | 只看该作者
感谢帮顶。,,,95式那。
发表于 2014-5-18 00:10 | 只看该作者
您说的很对,不应该在调试时装桨,如果必须也该在室外尝 ...
是啊,这玩意很容易受伤的,因为你的遥控油门要是没上锁,不小心推油门,你就惨了,我一直都是完事了就给油门遥控油门上锁,有一次忘了,不小心推油门,立马手就三条见红,第一次被打,以后要更注意才行
来自苹果客户端
kexunjia 发表于 2014-5-18 00:09
感谢帮顶。,,,95式那。
嘿嘿,大哥还没睡呢啊
 楼主| 发表于 2014-5-18 00:13 | 只看该作者
QBZ95 发表于 2014-5-18 00:10
嘿嘿,大哥还没睡呢啊
 楼主| 发表于 2014-5-18 00:15 | 只看该作者
玄宇简爱 发表于 2014-5-18 00:10
是啊,这玩意很容易受伤的,因为你的遥控油门要是没上锁,不小心推油门,你就惨了,我一直都是完事了就给 ...
是啊,其实我还是很怕这个失控返航,看有时间设成降落比较好。
当时寝室人都在,要是推了油门或者方航触发就麻烦了。
搞科研就是要熬夜啊
 楼主| 发表于 2014-5-18 00:16 | 只看该作者
QBZ95 发表于 2014-5-18 00:15
搞科研就是要熬夜啊
别黑我啦,没那能力搞科研啊。。。
纯粹新手一个。
kexunjia 发表于 2014-5-18 00:16
别黑我啦,没那能力搞科研啊。。。
纯粹新手一个。
大家都是新手
 楼主| 发表于 2014-5-18 00:20 | 只看该作者
恩恩,一起努力吧,都要注意安全哦。
发表于 2014-5-18 00:36 | 只看该作者
没GPS信号的话飞起来关控应该是land吧,注意安全啊~
发表于 2014-5-18 00:50 | 只看该作者
kexunjia 发表于 2014-5-18 00:02
解锁后,是没飞,但记得好像是不小心推了下油门,飞机小飘了下,然后停在地上。(一紧张忘了加锁,就想收 ...
我也是新手  才疏学浅   以后记得调试不要上桨   我在调试电机方向时一般最懒得办法就是把桨套在电机轴上松松的  看转向
飞控失控保护后先判断高度和方向  然后才进入失控路线
你可以试试在一地点飞机上电   然后把飞机放到另一地点  关控  看看会发生什么
 楼主| 发表于 2014-5-18 09:32 | 只看该作者
78815950 发表于 2014-5-18 00:50
我也是新手  才疏学浅   以后记得调试不要上桨   我在调试电机方向时一般最懒得办法就是把桨套在电机轴上 ...
明白了,谢谢。
发表于 2014-5-18 12:01 | 只看该作者
我现在看见桨转时就怕。。。。以前桨随随便便把我洗衣粉,牛奶袋子打破了的,打到手或者脸就恐怖了
发表于 2014-5-18 12:08 | 只看该作者
学习了!
