看你配的电机的kv。我用的是恒力的2845那个涵道专用的电机。
我的kv3300,用3s,电流80A 吹称推力1.6-1.7kg。电机功率可以到1400w,我这个配置用3s,功率没有用足的。
我以前用kv3300,用4s,电机会烧,估计那时候电流110A,功率1600w,略大了。
你用4s的话,kv就用3100的,估计推力可以到2kg。
这个电机kv1900 适合6s 配14叶桨叶
kv2200适合6s 配5-6叶桨
kv3100配4s,14叶桨,kv略高了些,你问问厂家 是否可以kv2800-2900。这样才比较合适。
